Текущее время: 28 апр 2024, 12:22
Shurikkk
Заголовок сообщения: Samsung R518 (CANNES/BONN) Короткое по шине питания. Добавлено: 05 фев 2015, 17:20 |
Зарегистрирован: 08 авг 2014, 12:06 Наличности на руках: 10.22
Сообщения: 112 Откуда: Kiev
Всем привет! Ноутбук Самсунг R518 CANNES/BONN BA92-05583B При включении загорается лампочка, кратковременно вспыхивает экран и дальше ничего не происходит. Процессор, север и видео холодные. При осмотре выяснилось, что после дросселя L511 короткое, данная шина питания сидит на земле. Искал схему, но под эту ревизию скачанная мной схема не подходит. Пробовал подать 0,9 вольт. Ток весь кушает, но ничего абсолютно нигде не греется.
Может кто подскажет что это за шина питания, что питает или схему даст?
Так, схему нашёл. Похоже, север в КЗ.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Samsung R518 (CANNES/BONN) Короткое по шине питания. Добавлено: 06 фев 2015, 09:25 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Shurikkk писал(а): что после дросселя L511 короткое Сколько Ом относительно земли?
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Samsung R518 (CANNES/BONN) Короткое по шине питания. Добавлено: 10 фев 2015, 04:04 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Shurikkk писал(а): Так, схему нашёл. Похоже, север в КЗ. или ЮГ
