Текущее время: 09 май 2024, 01:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: iPad 3 перезагружается через 5 минут работы Добавлено: 05 авг 2014, 17:57 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
У меня он прошит. Сейчас в стадии активации. Поиск сети постоянный. Если нажать на иконку i в синем кружке, то ничего не происходит. ---------- Добавлено спустя 44 минуты 55 секунд: ---------- Внешне шлейф осмотрел и модем тоже. Подозрительно выглядит следующая микросхема Как царапины крестами, в центре одного из них виднеется чуть-ли не медное что-то.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: iPad 3 перезагружается через 5 минут работы Добавлено: 06 авг 2014, 16:57 |
Запитал от ЛБП 1) Сначала без тача и дисплея, кушал от 0.2 до 0.6 А 2) С тачем и дисплеем кушает от 0,2 с выключеным дисплеем до 2,5 А с включеным. Проработал пол часа стабильно, но потом стал опять перезагружаться. IMEI видит, симка определяется, Wi-Fi ловит, успел даже активировать iPad. Sky не греется как и все остальное, кроме процессора, но и процессор не сильно. фото sky Есть ли какие предположения? ---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 36 секунд: ---------- Чую придется отдавать без ремонта, если не найдётся дельного совета. На gsm форуме предложили снять sky микросхему и протестировать без нее, но я смысла в этом не вижу...
gavay
Заголовок сообщения: Re: iPad 3 перезагружается через 5 минут работы Добавлено: 01 янв 2015, 20:56 |
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 08:06 Наличности на руках: 19.12
Сообщения: 74 Откуда: vladikavkaz
BaserLexx писал(а): Шлейфы есть в продаже. скиньте ссылку где можно приобрести, не получается найти.
sergoss
Заголовок сообщения: Re: iPad 3 перезагружается через 5 минут работы Добавлено: 06 фев 2015, 19:19 |
Зарегистрирован: 12 окт 2013, 10:56 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 13 Откуда: bel
Alex Mo писал(а): Конечно нашли. Почитайте тему сначала, решений полно. В Вашем случае, думаю, стоит начать с АКБ. АКБ и шлейф менял результат тот же. Причем это происходит и в обычном и в авиарежиме.
sergoss
Заголовок сообщения: Re: iPad 3 перезагружается через 5 минут работы Добавлено: 13 фев 2015, 17:22 |
ROMIK2 писал(а): У МЕНЯ ТОЖЕ БЫЛА ЭТА ШТУКА!ЗАМЕНИЛ БАТАРЕЮ И ВСЕ ГУД Уже писал про АКБ - не помогает
