Текущее время: 20 май 2024, 03:35
 Заголовок сообщения: G570 ((LA-6753P)) не включается он акб
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 20:05
менялись pq303\310\313 шим зарядки и дежурки
нет дежурки при вставленном акб, при подключении зарядки поднимается
при вставленном акб(без зарядки) на плате есть 11.5В (на входе шим дежурки в том числе) но дежурка не поднимается и ноут на кнопку не реагирует.
при воткнутой зарядке все ок
Последний раз редактировалось nik0 06 фев 2015, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: G570 ((LA-6753P)) не включается он акб
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 21:21
Вопрос а при в ставленом акб и заряднике, акб заряжается?
Если заряжается то без зарядки с акб бук на кнопку реагирует?
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 23:21
от зарядки работает без проблем
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 23:41
Вас же не об этом спросили. Если хотите, что бы Вам помогли, отвечайте конкретно на конкретные вопросы.
Вас спросили: "Заряжается ли батарея?"
Уверены, что от батареи дежурка должна подниматься до включения? LDO напряжения поднимаются? Чарджер менялся?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 01:56
для невнимательных, читаем первый пост.
Индикация горит, и акб берет заряд. но если вытянуть зарядку дежурка отрубается.
LDO есть. но на кнопке вкл 0в.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 09:17
Померьте напряжения на PD101, PR101, PR111.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 00:29
При питании от батареи нет питания ни мульта ни памяти
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 10:45
Тебя вроде про другое спрашивали...
Не хочешь отвечать на конкретные вопросы - закрывай тему.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 01:51
Уважаемый админ, у меня в работе 2 десятка буков, пока не добрался с тестером до платы, отпишусь завтра по данной теме. \ сообщение не по теме
 Заголовок сообщения: Re: G570 ((LA-6753P)) не включается он акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 19:32
по факту оказался пробитым PD101/ в спешке не заметил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3071
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 13:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (la-6753p) Работает только от сети, акб заряжается
Itachi89nn
794
25 ноя 2020, 13:00
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g570 (la-6753p) Не включается после замены мультиконтроллера
Artb
03 окт 2014, 13:29
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G570 (piwg2 la-6753p rev1.0) Не включается ноут
reshat88
05 ноя 2014, 17:16
orbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GRK и гости: 22
