Текущее время: 27 апр 2024, 20:15
 Заголовок сообщения: Asus X55V (X55VD) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 21:26
Добрый день!
Помогите идентифицироать компоненты рядом с шимом дежурки залитой соком материнской платы.
После промывки обнаружил отсутствие нескольких отгоревших ножек.
На шестиножке надпись 13 2.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55V (X55VD) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 21:35
Првет.
Первый это группа резисторов на 501 ом (маркировку блин можно прочитать как и 105 ом проверь тестером.)
По второму напиши шасси платы.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 22:28
elf22
Платформа HannStar J MV-4
Вот скан этой платы:
---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 46 секунд: ----------
В сборке из 4х резисторов 3 резистора прозваниваются с номиналом 1Мом, один резистор отгнил совсем. Выходит что обозначение на резисторе "105" следует понимать как "10 с множителем 5, то есть 10 с пятью нулями 1000000 Ом - 1Мом
Или я ошибаюсь..?
А к неопознанным шестиножкам удалось подпаять выводы...
Но наименование деталей все же хотелось бы узнать (возможно выводы плохо подпаялись)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 01:48
Если 3 вывод приходит на 23 или 26 чарджера - это транзистор регулирующий
заряд батареи /hidrv,lodrv/ -SI3424BDV T1-E3 , или возможна замена по даташит
на BQ2475... /посмотрите это Ваш чарджер ?/ -на FDS668OA.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 22:55
Здесь установлен чарджер BQ25A (Google находит даташит на BQ24725).
У чарджера BQ25A 20 пинов, так что не получится посмотреть что на 23 и 26 ноге.
SI3424BDV - N-Channel 30-V (D-S) MOSFET - по даташиту ноги 1-2-6-5 это Drain, то есть должны прозваниваться как один вывод, а тут на элементе "13" ноги 1-2 прозваниваются как переход транзистора а 5-6 соединяются на плате дорожкой - значит это не SI3424BDV, а что то другое.
Тут проблема с обвязкой дежурки RT8206L (Есть несколько отгнивших резисторов и конденсаторов, номинал уже не определяется мультиметром). Пытаюсь по схеме из даташита подобрать замену.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 23:48
Резисторную сборку восстановил - на донорских платах нашёл 4 резистора по 1 МОм, аккуратно припаял. Дежурки по прежнему нет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 19:38
Удалось-таки поднять дежурные напряжения - не заметил ещё один одгнивший резистор в обвязке.
Теперь плата стартует, но нет изображения на матрице.
Что посоветуете? Паять пост-карту к мультиконтроллеру?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 21:38
Изо на внешку посмотри, подпаяй постку.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 22:39
на VGA есть изображение?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 01:07
На VGA изображение также отсутствует.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 22:23
Убрал компаунд с видеочипа, залил под него флюс, нагрел на станции и немножко покачал - в надежде избавиться от вероятного замыкания шаров после залития..
Не помогло - результат тот же.
Всё таки надо паять постку.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 20:42
Вообщем, судя по всему, запуск упирается в распаянную память. Видимо, жидкость всё-таки затекла под один из чипиков.
Вот только под какой? Поднимать и катать все 8 довольно трудоёмко..
Быть может, родную память на этой платформе можно как-то отключить?
Никто не знает?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55V (X55VD) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 21:06
Есть модифицированый биос
Вот ролик.
https://www.youtube.com/watch?v=RXqPwH-46bo
Там есть биос от Х54с может подойдет и тебе.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ----------
Вот еще почитай.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=107435
А вот и про твой бук нарыл
Гугля рулит)
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=100690
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 11:51
Да, действительной рулит!
Переместил 2 резистора по последней ссылке, и плата завелась с внешней памятью.
Большое спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55V (Asus X550сс (rev 2.0)) Asus X55V (rev 2.0) нет питания bq24725
Irbor
1745
21 авг 2020, 16:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4321
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55V (Asus X55VD) После прошивки не видит boot OS 8
shahboztjk
2372
20 фев 2015, 08:58
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55V (ASUS X55VD REV2.1) удаление встроенной оперативы
tipman
16
3855
17 апр 2017, 16:51
tipman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55V (X55VD rev 3.2) Нету Vcpu
console-master
28 авг 2014, 08:45
Ernest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gendirfish, valohadjeday, venom32111 и гости: 71
