Текущее время: 06 май 2024, 11:26
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Мат. плата ASUS P8H77-M LE - Нужен даташит на ASP1209. Добавлено: 07 фев 2015, 10:51 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
NEME$I$ писал(а): что нет питания процессора. ну естественно, я купил на запчасти их штук 8-10, фактически у всех такая беда (с AMD так же, серия M5A), но сложность заключается еще и в том что платы после прогревастов, я выбрал под восстановление более-менее живые, есть пару не жареных, но и кроме прогрева их ковыряли, в общем все не просто)) Вот под настроение занимаюсь потихоньку ими... В перекурах от ноутбуков... На ключах транзисторов высокий логический уровень, а так как они P-канальные то получается что напряжение должно быть = 0 или приближенное к этому на сколько я понял... И они прикуриваю друг-друга получается, там вывод с истока через резистор идет на ключ следующего и так от одного к другому. А на первый как раз подает сигнал данный ШИМ.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Мат. плата ASUS B75M-PLUS - Нужен даташит на ASP1209. Добавлено: 07 фев 2015, 11:12 |
NEME$I$ писал(а): но вот вопрос,где? Можно попробовать спросить Рогачевского (ruv) или у других аксакалов, у них может быть, они много чего не выкладываю, некоторые, на сколько я понимаю работают в официальных сервисах или имеют там знакомых и судя по-всему делятся такого рода информацией на правах не распространения.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Мат. плата ASUS B75M-PLUS - Нужен даташит на ASP1209. Добавлено: 07 фев 2015, 11:19 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,583.07
Сообщения: 4180 Откуда: N. Novgorod
хорошо хоть не саксаулом обозвали
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Мат. плата ASUS B75M-PLUS - Нужен даташит на ASP1209. Добавлено: 07 фев 2015, 11:24 |
NEME$I$ писал(а): Вы случайно не знаете ответ на вопрос? Так он взял и сказал... Это не его стиль
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Мат. плата ASUS B75M-PLUS - Нужен даташит на ASP1209. Добавлено: 07 фев 2015, 11:27 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
FatalError писал(а): Так он взял и сказал... Ну хотябы есть ли он ваше в природе.
_________________ Стёрли.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Мат. плата ASUS B75M-PLUS - Нужен даташит на ASP1209. Добавлено: 07 фев 2015, 11:34 |
я на самоv деле не знаю, что такое ASP1102 ASP1101, но это скорее всего совсем не то
Заголовок сообщения: Re: Мат. плата ASUS B75M-PLUS - Нужен даташит на ASP1209. Добавлено: 07 фев 2015, 12:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
FatalError писал(а): а так как они P-канальные На самом деле или после ковырятелей? Что-то не упомню стабилизаторов на mb с их применением. Новые платы конечно вне зоны моей деятельности, но из тех, что попадаются - все стандартно, n-канальные.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Мат. плата ASUS B75M-PLUS - Нужен даташит на ASP1209. Добавлено: 07 фев 2015, 12:54 |
igils писал(а): На самом деле или после ковырятелей? скорее всего на самом деле нет))) Наверное все таки n-канальные, это я срання чуть сонный был, мог напутать
makarog
Заголовок сообщения: Re: Мат. плата ASUS B75M-PLUS - Нужен даташит на ASP1209. Добавлено: 14 фев 2015, 19:18 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
FatalError, вы так больше не пу тгайте распиновку изучите и по аналогии с известными даташитами проанализируйте FatalError писал(а): И они прикуриваю друг-друга получается, там вывод с истока через резистор идет на ключ следующего и так от одного к другому. А на первый как раз подает сигнал данный ШИМ. тоже ваше представление схемотехники далеко от истины
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Мат. плата ASUS B75M-PLUS - Нужен даташит на ASP1209. Добавлено: 14 фев 2015, 19:23 |
makarog писал(а): тоже ваше представление схемотехники далеко от истины Даже не питаю по этому поводу иллюзий
