Текущее время: 03 май 2024, 17:48
 Заголовок сообщения: Fujitsu Simens PI3540 (F501XX REV:C) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 11:51
Нет видео ни на матрице не на внешнем,жоский тоже молчит,питаловки все в норме,зарядка на батарею есть(мигает индикатор).Принесли сей аппарат с другого сервиса,все залито флюсом(грели видюху).Визуально плата не перегрета,пытались снять красный интеловский компаунд(врятли они даже его качнули),биос тоже паяный(шили по ходу).Ребята!-прежде чем катать видюху хочу у вас спросить,возможен ли слет прошивки видюшки(G98-730-U2),бывают ли такие преценденты.Клиент слезно просит сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Simens PI3540 (F501XX REV:C) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 23:26
думаю ремонт после такого "ремонта" будет мало приятной. Но я бы начал бы с самого простого втыкнуть усбшку с свето диодом и просмотреть опрашивается ли он.
Прошивка G98-730-U2 должна быть в систомном биосе. У вас скорее всего чип умер, если красный компаунд стек под чип то вам гарантированны оторванные пятаки при снятии чипа.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 10:42
Подключил флешку-диод просто светиться без всаких миганий.К сожалению у меня нет пост карты.Может они до видюхи до-лись методом научного тыка!?Но если не опрашивает флешку,то тагда получаеться юг(af82801ibm)?А может из-за видюхи не проходит пост и нет тогда ни какого опроса флеши?Возле видюхи стоит 25F1024-разве это не прошивка видюхи?Наконецто я вхож на скачку-скачал биосы и на видюху и на все остальное,в понедельник на работе пошью его.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 00:51
не забывайте бекапить биосы они вам могут много головной боли сэкономить, и не торопитесь с поспешными перепрошивками а почитайте для начала как начать ремонт viewtopic.php?t=15340. И еше если бы увас был бы юг виноват то скорее всего он бы не давал бы разрешение системе на старт. Думаю всетаки следует почитать, это я советую вам потому что сам много от незнания портил поэтому лучше ознакомтесь чтобы быть уверенным.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Simens U9200 (S11D MB A03 rev 1.01) Нужна схема
в форуме Fujitsu-Siemens
logros
18 май 2015, 21:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Simens Amilo Pi 1505 (uniwi l 50ll0) тухнет на старте
fish1
26 сен 2015, 16:38
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
Subhanaga
24 мар 2020, 07:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu ah531 (DA0FH5MB6F0) fujitsu ah531 bios dump
aper83@mail.ru
07 ноя 2015, 17:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
cron
