Текущее время: 21 май 2024, 18:35
 Заголовок сообщения: ASPIRE 8943G (DA0ZYAMB8D0 Quanta ZYA REV:D) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 17:57
Ноут пришел с циклическим перезапуском после нажатия на кнопку вкл.
2 пробитых P-канальных тр-ра по 19V поменял - дефект остался. Замкнул powergood ШИМ процессора на землю, это первый pin PU8 - перестал перезапускаться, напряжение процессора в норме; теперь при нажатии на кнопку вкл. поднимаются все питания кроме видео, раскручивается вентилятор и останавливается, коротким нажатием на кнопку выключается. Прошивку мульта лил новую - без изменений. Заменил HM55 - без изменений. Обмена данными между HM и второй FLASH нет. i7 под рукой нет, но с i5 все остается также.
Что еще попробовать?
 Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 8943G (DA0ZYAMB8D0 Quanta ZYA REV:D) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 18:09
1) позиционники замененных транзисторов?
2) питания видео нет - имеется в виду отдельный видеочип??
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 18:27
Транзисторы PQ13 и PQ15
Видюшка отдельная, процессорная не задействована - на плате не реализовано ее питание
ШИМ видеокарты PU3 ISL6264 инициализируется от HM55
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 23:22
Думаю надо все-таки начинать ремонтировать, а не замыкать чего-то там на землю.
>> Напряжение процессора в норме << - это сколько в вольтах?
ну и хотя бы PU8 пробовали менять??
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 13:51
Напряжение ровно 1 вольт, PU8 ISL62882 на донорах у меня нет, заказал из Москвы и жду пока, pin1 это выход с открытым коллектором - абсолютно все равно для PU8 что на этом выводе, а для сигнала shoutdown надо чтобы здесь был 0
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 17:58
Я не про то, что шиму проца плохо будет, а про то что не совсем понимаю конечную цель замыкания повергуда на землю.
Но впрочем Вам наверное виднее.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 18:13
этот пауэргуд есть причина перезапуска, я сначала убедился что напряжение не более 1 вольта на преобразователе, понял что это не причинит процу вреда и замкнул тот пин на землю. А в итоге инициализация не происходит, голову ломаю сижу
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 20:00
вообще то этот повергуд активен единицей.
а вы его засадили на нуль.
то, что от этого что-то изменилось в поведении платы говорит, имхо, лишь о том, что она слегка офигела от костылей засунутых ей в ...опу. :-)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 15:48
понял, должна быть единица, остается подыскать проц i7, т.к. на i5 "колоситься" не будет, я так понимаю
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 20:13
С этими самыми и7 первого поколения в плане заменяемости вниз - муть полная.
Надо пробовать. :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 8943G (DA0ZYAMB8D0 Quanta ZYA REV:D) Bios MOD 216-0769024
volshebnik
3121
05 июл 2018, 09:14
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8943G (Quanta ZYA REV:D) Нет дежурки
Progeat
11 сен 2014, 17:45
Progeat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. quanta zya boardview (da0zyamb8d0 Rev D)
t74f
09 мар 2018, 15:32
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 8943G (Quanta ZYA) Перевод в UMA
vtotoro2
18 дек 2019, 12:45
vtotoro2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 8943G Quanta ZYA Bios MOD 215-0754013
в форуме Поиск BIOS
Tech-Priest
13 янв 2022, 02:47
realgudv1n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jawdead (Севастьянов Павел), lestat, segaK_yar, teknisifix и гости: 22
