Текущее время: 18 май 2024, 18:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: NP-R540-JT03RU (NP-540H)) ???
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 20:38
Принесли данный ноут с проблемой нет картинки.
HAB - BD82HM55. Видео - 216-0774009. Проц - i5-480M. Bios -03KP. Мульт - MEC1300-NU.
Напряжения все появляются ,без пульсаций, но на LPC тишина.
Видимых повреждений нет.
Тестировал без периферии, даже снята сеть.
При включении вентилятор начинает крутиться 2-3 сек. и останавливается. Больше не крутится вообще, даже если проц через 1-1,5 мин перегревается.
Немного больше чем должен грелся HAB.
Генерация на кварцах есть, ОЗУ и проц менял, сбросы все проходят, сигналы на мульте то же вроде бы правильные.
После замены HM55 на новый появилось шевеление на LPC, но картинки нет ни на матрицу, ни на внешку.
Перешивал BIOS не один раз (брал на обоих форумах) и в том числе с чистым ME - не помогло.
Перекатал HAB на свинец (проверил не оторваны ли пятаки) - не помогло.
Заменил видио чип на новый 216-0774009 (оторванных пятаков не было) - не помогло.
На всякий случай заменил мульт - без результата.
Заснял пост коды на видео телефоном, а после медленно посмотрел - странная
последовательность (многих кодов не нашел):
BB, 00, 19, задержка, ВВ, задержка, 10, 15, 31, 33, 36, 4F, 60, 63, 78, EE, 94, ожидание сек 10, 92, A3, D6, задержка, A9, задержка, AD, AE.
У кого какие мнения?
 Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JT03RU (NP-540H)) ???
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 22:07
A9, AD, AE, если я не ошибаюсь это загрузка ОС, проверь есть ли изо на внешке, есть ли питание матрицы, есть ли чтение edid с матрицы?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 22:08
если AE не должна ли быть картинка уже? может с матрасом чего?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 00:40
Tokin бывает чудит, так что и не уловишь ничем. Можно заменить кондерами.
Или кулак владельца в район сокета пришел. Прижимайте и включайте, шансов не много, но есть.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 16:35
На внешке ничего то же нет, Питание матрицы есть, но чтения edid нет.
Подкидывал новый шлейф и работающую матрицу (блого что и того и другого достаточно) - все без изменений.
Заменил на всякий случай, но без результатно.
Сравнил фото платы (нашел именно моя плата) с обоих сторон с моей - все на месте. Обнаружил только на фото, что кондеры того же цвета, что и стоящие и подписанные дросселя. Но у меня именно кондеры стоят. См. картинку.
Вот этого еще не проверено - ни разу не снимал сокет.
После замены NEC/TOKIN один раз сработал вентилятор на нагрев, но после второго включения - на перегрев проца не реагирует.
Менял датчик Q515, на аналогичный, менял микросхему управления вентилятором Q504 - то же без результатно.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 9 минут 14 секунд: ----------
Извините, почти ввел в заблуждение. Кондеры отличаются на фото платы не цветом (как обычно), а шириной выводов.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 19:50
рой в сторону едид, что-то не так, еще может видеопамять
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 23:20
Какая то надежда была на отвал сокета, но и она не оправдалась. Под сокетом то же оторваных пятаков не оказалось.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
Может быть я не вижу чтения edid - осцил старый еще времен СССР (С-65). Смотрю без синхронизации. Чтение ведь короткое.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 09:40
Victor_2
А что за чипы ставил? Где куплены и есть ли повод сомневаться?
HM55 бывает брак, там кажется есть неудачная ревизия точно не скажу. Видик тоже из тех что умирают наглухо и не прогревастятся.
Victor_2 писал(а):
странная
последовательность
На посты вообще можно забить. Игрушки все это.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 12:23
Мост HM55 (2 шт одной партии E401A021 "08) и видик 216-0774009 из партса. Оба HM55 сначала ставил как есть , а после с перекаткой на свинец. После первой установки появилось шевеление на LPC, а потом все без изменений. Менял видик что бы развеять сомнения. Есть сомнения, конечно, на счет качества и тех и другого.
Пока отложил в "долгий ящик".
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 15:38
Платформу не указал, а там как то путано все.
Ковырнул несколько биосов, наиболее близок по конфигурации BREMEN2-L. В нем нашлось место для 5 чипов видео.
216-0728016 (9552), 216-0728014 (9553), 216-0728018 (9553), 216-0774007 (68E0), 216-0774009 (68E0). Дальше не смотрел, этого достаточно.
А теперь о вышеописаном.
Victor_2 писал(а):
Bios -03KP
Открываю скаченый и тобой в том числе биос 03KP, от vasya1975 из темы, однако в нем видик прописан Nvidia N11.
Потому, предлагаю не смотря на шильдики на корпусе, зашить биос именно тот который под AMD/ATI 02KP, заботливо положенный kripto.emre.
По поводу PD, промолчу. Зол на них. Но как хорошему человеку, тебе советую не брать там.
Смело и почти не сомневаясь там можно брать только пожалуй 82801. Но они не нужны.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 15:57
Только сейчас обнаружил, что платформа исчезла. Как - не могу понять. Точно писал. Сам запутался в биосах - больше 10 накачал. Где то под мою платформу и ревизию, но не указано BA41-01353A, если указано, то видик указан другой и т. д.
Платформа BREMEN-VE, REV:MP1.1. BA41-01353A HSV
А где видик прописан в биосе? Пытался просматривать несколько виосов, но так и не разобрался.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 16:17
orbit писал(а):
03KP
Все там прописано. И 018, и 020, и 4009.
Victor_2, с харда не грузится?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 16:43
Сейчас не помню, кажется, не подключал.
Пока отложил - срочные другие.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 16:49
я бы попробовал взять в другом месте HM55 и желательно не там где подешевле, а там где по надёжнее,
не знаю какая у Вас ситуация с этими мостами, у нас половину HM55 продают полумёртвыми.
даже у достойных продавцов в прайсе вот такие позиции:
BD82HM55-SLGZS (шт.)
BD82HM55-SLGZS NEW (шт.)
по цене тоже ощутимая разница
сами продавцы говорят, что и те и те новые, на осмотр тоже вроде бы новые,
но до конца внятно ничего объяснить не могут.
так вот, сколько раз я не брал те мосты что без надписи NEW в прайсе, ни один не завёлся адекватно,
почти везде такая же история как у топикстара - посты бегут кина нет, везде лечилось установкой дорогого моста те которые с NEW в прайсе.
больше я дешёвых HM55 не беру. :-)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 17:02
Кстати на этой модели косяки с "залоченностью" МЕ проверить легко, делал так - 74 нога мульта в землю, потом запуск кнопкой..
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 17:05
Спасибо, буду иметь ввиду.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 17:11
Где ты их там рассмотрел. Искал специально, по разным критериям.
Нашел два под N11M-GE1-B-A3 (0A75) и N11P-GE1-A3 (0A29). Подозреваю что они не AMD/ATI.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 17:17
В модуле A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8_1_194.ROM по адресам (в HEX)
91140
A0950
B0150
Да и согласись, было бы странно, если бы в 03KP, по сравнению с 02KP, взяли и убрали все AMD..
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 17:39
Черномор
Смотрим мы видимо разное.
ТС человек умный, почитает, разберется, что шить.
Тут еще этот PD влепили, сомнительные у них чипы и сам убеждался и по форуму много раз встречал подвохи от них.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 22:37
Спасибо за лестный отзыв, буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 21:49
Victor_2 писал(а):
буду разбираться.
Опять забыл отписаться о результатах.
Так как с этой платой что то не получалось заменил на другую Bremen2-L. Плата один в один, только с 018 чипом видео.
На плате, которая валялась в донарах давным давно заменил HM55 на тот, что снял с Bremen-VE, поставил пару недостающих ШИМок и плата завелась, полностью заработала с маленьким нюансом - при загрузке жаловалась на МЕ регион.
Проблему ME региона побороть не удалось. Поставили второй HM55 (не заработавший на Bremen-VE) - плата также полностью заработала, но осталась проблема ME региона.
Так как кроме мелькающей при загрузке жалобы на ME регион и большей по времени загрузки ОС больше замечаний не обнаружилось и это устроило клиента, ноутбук был отдан клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540-JT03RU ( (Bremen-VE MP1.1)) Вырубается на старте
в форуме Samsung
Vovan800
21 окт 2014, 19:51
Vovan800 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG R525-JT03RU (BA41-01360A REV MP 1.0) Не видит ОС на HDD
в форуме Samsung
dmitry_ds
2922
28 дек 2015, 11:48
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung r540 (bremen-ve) нет инициализации
в форуме Samsung
Size
14 июн 2014, 19:40
Blaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнскую плату на samsung r540
в форуме Куплю | Buy
alex01981
01 июл 2014, 00:41
alex01981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R540-JA01UA (Bremen-C) нужен биос
в форуме Samsung
yatsik
05 июл 2014, 21:12
techman1025 Перейти к последнему сообщению
