Текущее время: 19 май 2024, 17:05
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Лопнутый тач а снять надо.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 16:19
Собственно тач работает а нужно разобрать на замену Micro USB.
Есть у кого способы отмазаться если откажет ?
Или как снять без дополнить повреждений .
Фото позже.
У него есть надпись между тачем и матрицей.
Надпись "4 ядра"
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
 Заголовок сообщения: Re: Лопнутый тач а снять надо.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 19:34
При таком раскладе проще отказаться.А если отказать возможности нет,то предупредить о возможных последствиях. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 23:15
фото сего безобразия .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 00:24
Смысл отмазываться? Предупреждаешь клиента , о возможности прихода тача к неисправности в процессе ремонта , ждёшь его одобрения , если не одобрил , значит отдаёшь клиенту в исходном состоянии , дабы не заниматься благотворительностью. В случае согласия , накидываешь стоимость тача.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 00:49
а где его брать ? их нет не где .
было и такое .
Приносит мне клиентка планшет который падал.
и утверждает что после падения не работает тач на половину.
я в упор смотрел в него и не увидел трещину в таче.
клиентка уверяла что в таче трещина.
пока не вышли на улицу и под определенным углом стало слегка заметно трещину
в помещении такое увидеть не возможно.
когда стал разбирать планшет то трещина разошлась.
нужна бумажка правильно составленная.
а бумаги еще нет вот и хочу чтобы подсказали как составить .
чтобы клиент подписал добровольную эвтаназию планшета .
если планшет падал или есть царапины и сколы клиент подписывал отдельную бумажку.
в последнее время попадается поподалово
приносят планшет говорят не включается .
разбираю а там перерезан провод питания или обрезана дорога .
восстанавливаю и выясняется что дисплеи битый .
раз 5 уже было .
+7-962.404-17,02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
14718
22 мар 2015, 17:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1106er (r23) обвязку видеокарты фото надо
sip
12 авг 2014, 16:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv6000 (DAOAT6MB8E2 rev:e) надо рабочий bios
bios77
18 авг 2014, 04:08
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вот так надо учить
RsM
23 янв 2015, 09:07
ata_s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y500 (la-8692p) Биос под win8 надо
sip
22 янв 2015, 18:02
Сейчас этот форум просматривают: c0fi и гости: 12
