Текущее время: 05 май 2024, 17:47
 Заголовок сообщения: Samsung i9300 - не включается
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 01:01
Всем мастерам привет! Принесли данный аппарат с другой мастерской с диагнозом - не включается. Плату осмотрел и заметил, что на плате есть следы влаги. Еще заметил следы пайки около разъема USB и микрофона, следы олова на микрофоне, зачем его трогали, я так и не понял. Хозяйка сказала, что телефон перед сном работал, а с утра уже труп. Также телефон не заряжается, комп его не видит. По мануалу все проверил. Все питания до контроллера зяряда(max77693) есть. В него входит 5V, а на выход аккума уже 0. Тел даже не стартует. Но все питания поднимаются на время и все. Ничего не греется. Если флеш сдохла, телефон будет заряжаться?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung i9300 - не включается
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 01:24
нет, не будет. Если при попытке включения потребление в течение 1.5 сек возрастает до 170-180 мА - смело меняем флешу
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 15:20
Флеш то я заменил, телефон стартанул. Но теперь вопрос - как восстановить IMEI? Пишет null/null. Флеш поставил с другого такого же, только битого.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 13:13
что из программаторов имеете?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung i9300 - не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 16:37
Всем спасибо, кто отвечал. Короче, решил не заморачиваться с программаторами(у меня их нет) и просто переставил с трупа модем и IMEI получился от трупа. Телефон работает нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-I9300 не включается
в форуме Samsung
AsW.cfg.31r
07 мар 2017, 05:02
Roma_Macarov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG GT-I9300 нет изображения и подсветки
в форуме Samsung
Orig
24553
10 дек 2016, 03:46
kvazar29ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление boot с SD и JIG GT-I9300 Samsung
в форуме Samsung
muji
27 сен 2015, 16:43
surfman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-I9300 не заряжается
в форуме Samsung
kyp
19 окт 2017, 19:54
kyp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не заряжается samsung i9300
в форуме Samsung
maratcompas
16 дек 2017, 18:11
maratcompas Перейти к последнему сообщению
