Текущее время: 17 май 2024, 19:57
 Заголовок сообщения: samsug r528 (bremen-ul rev:1) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 11:33
Заблокирован
после чистки в другом сц перестал включаться ( нет инициализации )
биос шил толку нет менял плёночный кандёр на тонталовые эфекта не дало стоит юг(af82801bm)
кто встречал данную модель есть ли болезни ? обратил внимание что текстолит тонкий легко ведёт от нагрева часто ли отрывает пятоки у bga?
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 33 секунды: ----------
на дроселе 3.3 l8 c одной стороны гуляет от 1 до 2.9 в c другой 3.3
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: samsug r528 (bremen-ul rev:1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 15:27
Часто рвет пятаки под югом у них.....
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 04:00
Пятаки рвет - налегке. И под севером и под югом. Первым делом снимите север - пятаки 0.45 и расположены довольно задрочено, может что-то оторвано, если нет, перекатайте на свинец и поставьте обратно, может просто отвалился. В отрыве юга меньше вероятности - там пятаки 0.6, но плата тонкая и там тоже могло оторвать.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 22:51
- Это актуально только для кондерсаторов NEC/Tokin.
- Отвал на этих платформах часто диагностируется прижимом чипов или изгибом платы.
Это как?!
Может стоит с этого начать? Просаживает может кто?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 10:32
Chazy-Chaz писал(а):
Это как?!
Никто ничего не просаживает.
Приборами надо уметь пользоваться, вот и всё объяснение. Не все мультиметры показывают RMS.
А то что ШИМ вообще то не постоянку выдает, для многих вообще загадка.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 18:29
Заблокирован
но дежурка гулять туда сюда не может и темболее опускаться почти до 0
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
вообщем еть в зп чипы север и юг перекатаю шары поставлю а там посмотрим как оно будет
Сообщение не в тему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R528 NP-R528
rks
06 янв 2016, 12:56
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор Samsug ls24a350hs,нужна прошивка DDC Eprom HDMI
в форуме Samsung
killertv
13 окт 2016, 12:14
elgadus82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsug a305f висит на заставке.
в форуме Samsung
Dengreen
3526
21 фев 2021, 22:06
Владимир1802 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R528 (Bremen-L3 rev.1.2) Нет инициализации
в форуме Samsung
iglukin
15
3154
21 май 2018, 01:57
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528-DS01RU (BREMEN-L3) Нет инициализации
в форуме Samsung
Johnson
4070
19 июн 2014, 08:35
Johnson Перейти к последнему сообщению
