Текущее время: 30 апр 2024, 15:21
sip
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio SVT111A11v (Z10ULX) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 11 фев 2015, 10:29 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
это не кз. для иви маленькое сопротивление нормально. вот к примеру - viewtopic.php?f=59&t=15204&view=nextа на остальных дросселях что?что на хабе?точнее сопротивление на дежурках и прочих? сразу опишите все что видите и можете померить, что ж из вас клещами то вытаскивать приходится
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio SVT111A11v (Z10ULX) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 11 фев 2015, 20:40 |
stas78 писал(а): Дежурки есть, шим дежурки RT9513GQW C чего ты взял, что это ШИМ и дежурки? Производитель позиционирует RT9513GQW иначе... Цитата: The RT9513 is a fully integrated low cost single-cell Li-Ion battery charger IC Маркировка совпала?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio SVT111A11v (Z10ULX) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 11 фев 2015, 21:53 |
stas78 писал(а): Маркировка на чипе EQ= EQ= - RT8223MGQW
stas78
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio SVT111A11v (Z10ULX) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 12 фев 2015, 09:11 |
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 13:24 Наличности на руках: 47.04
Сообщения: 113 Откуда: СПб
siberian писал(а): EQ= - RT8223MGQW Да, действительно, скачал новый документ с маркировкой, там есть этот чип, в старом не было. Но сути это не меняет. Обмерял сопротивления на дросселях: на дежурке 5В - 8 кОм, 3,3В - 10 кОм, на проце 2 Ом, 3,3 Ом и 13 Ом, на хабе 13,3 Ом, на памяти 213 Ом, питание мульта - 60 кОм. Под вопросом сопротивление на хабе. На работе есть плата с таким хабом, сегодня по меряю.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio SVT111A11v (Z10ULX) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 12 фев 2015, 09:21 |
stas78 писал(а): Под вопросом сопротивление на хабе. А по мне, так надо смотреть "условия старта"...
stas78
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio SVT111A11v (Z10ULX) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 12 фев 2015, 12:23 |
siberian писал(а): А по мне, так надо смотреть "условия старта"... 1-е условие - рабочий биос - кинь мне ссылку на него 2-е условие - питание мульта - с самого начала написал, что его нет 3-е и дальше - нужен datasheet на мульт, у меня его нет Нашел 2 матери с такими хабами, сопротивление 10 и 12 Ом, при чем одна из них точно рабочая, кстати, забыл написать, хаб HM76.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio SVT111A11v (Z10ULX) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 12 фев 2015, 13:39 |
stas78 писал(а): кинь мне ссылку на него Судя по всему, доступ в Интернет у тебя есть - ищи... у меня прошивки нет stas78 писал(а): питание мульта - с самого начала написал, что его нет Вызванивай откуда идёт и почему не стабильно... stas78 писал(а): нужен datasheet на мульт, у меня его нет Даже если и был-бы, тебе это не поможет... ну кроме выводов питания, LPC... Нужна схема включения на похожей платформе
