Текущее время: 23 май 2024, 09:41
artsh84
Заголовок сообщения: IdeaCentre Q150 (Pegatron ipppv-cph) post code 05h Добавлено: 09 фев 2015, 17:18 |
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 16:29 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 3 Откуда: Москва
Включается с кнопки, вентилятор вращается на большой скорости, проц и мост греется умеренно, напруги присутствуют, изображения нет. Usb не опрашивает. При подключении Post карточки со снятой планкой памяти в E0h, при установленной останавливается на 05h. Биоса на офф. сайте нету! Слитый дамп прилагаю, но кажись он битый, amibcp его не открывает и зависает. Куда копать?
POST Code 05
Initializes the interrupt controlling hardware (generally PIC) and interrupt vector table
Для разрешения прерываний требуется инициализация схем обслуживания подсистемы IRQ, в том числе программирование регистров Edge/Level Control Register и IRQ Routing Registers.
Для обслуживания аппаратных прерываний готовится таблица векторов, в которой IRQ[0-7] соответствуют INT[08h-0Fh], IRQ[8-15] соответствуют INT[70h-77h]
Что бы это значило? Если есть слитый дамп с рабочего прошу поделиться.
