Текущее время: 01 май 2024, 10:11
diagnoz
Заголовок сообщения: Нет стартует ASUS P8H61-MLX3 PLUS2.0 [РЕШЕНО] Добавлено: 09 фев 2015, 18:13 |
Сообщения: 81 Откуда: Украина
Доброго времени. Пред история платы: работала исправно, некие начали проверять кучу мышей ps/2 без отключения питания, на горячую так сказать. до проверялись, после этого плата стартует, шумит кулер, но нет изображения на экране. БП естественно исправный. дежурка на плате горит. на PWR 3,3 В приходит, на RESET 3,3 В тоже приходит. на флешке БИОС имеется 3,3В. включал без кнопки, но увы тишина. ничего не греется и подгорелого нет. проверил на всякий защитный резистор после разъема ps/2 тот звонится. БИОС еще не шил. дамп имеется. прилагаю фото остальных замеров. на мосфете, питающем южный мост, аж 11В взялось откуда-то.стоит возле БИОС. вот фото. http://f-picture.net/lfp/s018.radikal.r ... 7e.jpg/htmсравнил с рабочей платой (имеется такая же рабочая, но только ревизия 1.0) напряжение на мосфете моста: на не рабочей где 5,0 на рабочей 1,5 , где 11 там 3,9-4,0 где 5,0 там 1 с чем-то. мост труп? грешу на мост, но все же хотел услышать ваше мнение экспертов. спасибо.
Последний раз редактировалось diagnoz 09 фев 2015, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
diagnoz
Заголовок сообщения: Re: Нет стартует ASUS P8H61-MLX3 PLUS2.0 Добавлено: 17 фев 2015, 21:52 |
В итоге, вышел на преобразователь памяти собранный на APW8720b, не те напряжения. и при близком внимательном осмотре платы действительно увидел два снесенных элемента. http://f-picture.net/lfp/i072.radikal.r ... 20.jpg/htm на фото они видны под преобразователем PU13, третий и пятый элемент в плече делителя. в наличии есть несколько абсолютно аналогичных плат с одной и той же ревизией, на месте снесенных элементов стоит конденсатор и резистор (3-й по счету конденсатор, а пятый резистор). проблема в том, что не могу определить номинал этих элементов. при измерении в схеме, прибор показывает ерунду, прыгающие значения. выпаять не могу, так как плата рабочая и стоит уже в ПК. по даташиту не смог определить их номиналы. да и схемы могут отличаться. может кто подскажет номиналы снесенных элементов? вот даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 8720B.html
Alex Mo
Заголовок сообщения: Re: Нет стартует ASUS P8H61-MLX3 PLUS2.0 Добавлено: 17 мар 2015, 11:19 |
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 10:47 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 76 Откуда: nmsk, tula region
diagnoz писал(а): но вот только проявилась еще одна проблемка, не работает встроенная сетевая карта Realtek... в Диспетчере устройств отображается корректно и работает номально Так работает или не работает?)) Часто вылетает RTL8111E, проверьте сопротивление по питанию этой м/с, если сотни Ом и ниже - менять.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Нет стартует ASUS P8H61-MLX3 PLUS2.0 Добавлено: 17 мар 2015, 11:24 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,542.86
Сообщения: 4164 Откуда: N. Novgorod
Мак проверить, чтоб корректный был, а не 123456....
