Текущее время: 01 май 2024, 17:14
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ИЩУ РАБОЧИЙ ДАМП DG965SS
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 02:04
Заблокирован
igils писал(а):
FatalError: обязательно повторять для Вас, что это - Intel. Не все надо греть, что мостом называется.
Не нужно повторять, а нужно объяснять как минимум почему нет? Просто потому что такое ваше мнение не вариант, я вообще не сторонник прогорев и делаю это только в диагностических целях, а говорю об этом так как сталкивался с подобной ситуацией, в результате под мостом окисленные пятаки которые снялись вместе с припоем, я перед этим тоже перепроверил массу вариантов. А то что интел это вообще ничего не значит, особенно последних поколений, да и достаточно часто дохнут и 945е и 965е, только вот что они, даже если и дело в них, не всегда пускаются после прогрева, это да...
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 12:44
Думал, что объяснять, почему чипы от интела практически не страдают проблемами отвала кристалла от подложки уже никому не надо. У них этот период закончился на слотоых процессорах PII, PIII.
Если есть нарушение пайки подложки с окислением контактных площадок - прогрев несколько десятков секунд кристалла это не вылечит, надо снимать чип и облуживать.
И что-то не припомню массовое издыхание 945, 965 мостов на десктопах. Дохли, но от внешних причин, никак не связанных с проблемой упаковки кристалла.
pashakly: Еще раз внимательно осмотрите плату на предмет повреждений, особенно сами слоты памяти и обвяз вокруг них, дорожки от памяти к СМ. Мало ли что, отвертка у кого-то при съеме радиатора слетела, память криво (или наизнанку) воткнули.
Неплохо бы осциллографом посмотреть короткий обмен на SMBus (чтение из SPD плашки памяти).
Совсем здорово - если есть слот-тестер для слота памяти, можно наглядно проверить линии до моста.
В сети
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 18:55
Cогласен да только нет такого
 Заголовок сообщения: Re: ИЩУ РАБОЧИЙ ДАМП DG965SS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 19:57
Вообщем решился на покатку шаров севера И о чудо посты побежали и картинка появилась!!Правда радоваться рано еще на тестах погонять надо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DG965SS - номиналы электролитов
в форуме Intel
Alex@ndeR
22 июн 2014, 03:13
Alex@ndeR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EasyNote EN TV11HC (Q5WVH LA-7912P (без видео)) ищу рабочий дамп bios
в форуме Packard Bell & NEC
LIXLETTY
20 май 2014, 09:17
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire e1-472g (ea40-hw) Ищу рабочий дамп
bios77
30 мар 2015, 03:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite U925T (FLXOMB1 A3353A) Ищу рабочий Биос дамп
в форуме Toshiba
streft
24
6686
14 апр 2016, 12:57
pmaikl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x552c (x550cl rev 2.1) ищу рабочий дамп
[ На страницу: 1, 2 ]
eugkov
44
12866
15 мар 2015, 16:05
