Текущее время: 21 май 2024, 18:16
 Заголовок сообщения: asper zu1 ( ) проблема с гнездом питания хочу запитаться напрямую
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 11:31
Добрый день, профессионалы. Сам таковым не являюсь. Замучился с гнездом питания. Подпаяться уже не к чему. Хочу с зарядного
устройства подать напряжение непосредственно на батарею. Предварительно разобрав ее. Чтобы использовать контакты: ноут - батарея. Возможно ли это? И к каким контактам подсоединяться? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: asper zu1 ( ) проблема с гнездом питания хочу запитаться напрямую
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 14:05
День добрый "asper zu1" Нет такого. Есть "acer travelmate 6292 zu1" Напрямую конечно можно но в вашем случае я бы рекомендовал заменить разъём зарядки если нет от асера можно можно установить любой другой ноутбучный в корпусе места для этого достаточно. ((( А разбирать аккум для зарядки на прямую это конечно на любителя ну как разберёте там на контроллере + - подписаны и силовые контакты тоже прекрасно видны. )))
m_sanya
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 14:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
конечно же нет!!!
Подпаиваться, на худой конец, нужно к входному ключу, а уж никак не к батарее!
Ремонт ноутбуков в Вологде
В сети
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 14:30
Большое спасибо. У меня именно эта модель. Разобрать ноут для меня проблема, вернее собрать. В сервисе за замену гнезда берут 2500 р. Дважды уже делал там, но хватает на 3 месяца, потом отваливается. Просил у них вывести мне 2 провода - плюс и минус. Не делают. Немного не понял насчет силовых контактов. Я хочу чтобы ноут работал только от сети - аккумулятор исключить, а использовать только корпус и контакты аккумулятора. Так можно? По моему аккумулятор связан с ноутом более чем двумя контактами. Или я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 13:06
Конечно больше там 1)силовые контакты 2)управляющий 3)шина для связи с контроллером питания батареи поэтому в батарею лезти я бы вам несоветовал тем более она очень плохо разберается так как неразборная и можно просто травмироваться разберая её. Если отваливается значит так делают точнее нехотят хорошо делать несовсем понятна причина отказа ноутбук ваш платите вы согласно тарифу на ремонт ноутбука по вашей прозьбе они могут хоть шуруп туда вкрутить хоть гвоздь забить лучше обратится в другой сервис или мастерскую где вам сделают более качественно или установят новое гнездо в штатное или другое место в вашем ноутбуке. Нехочу вас обидеть но если для вас собрать ноутбук проблема то вывод лучше обратиться к человеку кто умеет это делать дабы избежать лишних повреждений корпуса и платы аппарата так как необходим инструмент для разборки самого ноута и паяльная станция несчитая прочих мелочей. Ну а если все же хотите своими силами то смотрите мануал по разборки ноутбука там все подробно и определённой последовательности показано что и как. Самое простое и правильное это конечно припаять провода к разьему зарядки.
m_sanya
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 02:29
Если Вы застрахованы - то можно.А так если вы подпаяетесь с 19v к батарее , где макс. заряда 14.6 ... .
Лучше купите "папа - мама" разъем и сами припаяйте на ЗУ и мать на входе. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e025dr (DA0R76MB6D0 Rev:D) Проблема с гнездом питания
twiks
770
02 окт 2021, 13:15
twiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Asper E1-521 Q5WT6 (Q5WT6 MB LA-8531P Rev) нет видео
Айвар
18 мар 2016, 04:23
ЕвгенийЛ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Asper E1-521 Q5WT6 (Q5WT6 MB LA-8531P Rev) Замена ШИМ-ки
Айвар
15 мар 2016, 18:29
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C850D-C7K (PSC9SR) Не грузится с HDD напрямую
в форуме Toshiba
NewMka
14
2569
07 мар 2018, 18:43
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X301A (X401A) Сдох контроллер аккумулятора-можно включить напрямую
jupiter140680
21 ноя 2018, 08:29
jupiter140680 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Artjomkh, CrD, logros и гости: 30
