Текущее время: 27 апр 2024, 20:15
 Заголовок сообщения: lenovo b570e (lz57mb) нет реакции на кнопку!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 10:26
Заблокирован
биос прошил прошивкой с форума реакции на кнопку нет и батарея не заряжается! по крайней мере не горит индикатор!
мульт NPCE795 клиент сказал что перестал работать после падения хотя есть следы залития! начну с мульта!
нога сигнал
44 KBC_VCORF 1.8v
112 19 AC_PRESENT 3.3v
75 RTC_AUX_S5 2.8
74 NC_EC_ENABLE 2.9
73 AC_IN_KBC 3.07
20 19 RSMRST#_KBC 0
17 LID_CLOSE# 3.3
80 BAT_IN# 3.2 при подключенной батарее 0.25
14 S5_ENABLE 3.3
93 KBC_PWRBTN_EC# 2
79 SUS_PWR_ACK 0
104 3.3
102 VBAT
19
46
76 3D3V_AUX_KBC 3.3
88
115
подскажите как быть?
 ! RsM писал(а):
И нечего "кричать" в каждом предложении (!).
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (lz57mb) нет реакции на кнопку!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 11:03
за ум взяться ) Прочитать пару статей умных. И не расписывать все что попало.
RSMRST#_KBC 0 -косяк
KBC_PWRBTN_EC# 2 - косяк - просажено, должно быть 3,25 - начал бы с этого
SUS_PWR_ACK 0 - косяк, должно быть 3,25
был у меня как то "ударник", после разбора калилась дежурка, виновник - хаб. Какиб он боком при ударе - не знаю.
Из-за кривой прошивки RSMRST#_KBC будет в 0, или из-за флехи (которая и программатором шьется )
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 17:51
Заблокирован
какая вероятность отрыва хаба?
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 18:17
50% - что оторван, 50% - что нет. Почитайте как-нибудь про кота Шредингера
Вообще - если так с вашей стороны пойдет и дальше, вам перестанут отвечать, по крайней мере знающие люди.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 23:51
если есть желание отремонтировать ноут то нужно разбираться с Intel-Power Up Sequence 99-100 стр. схемы
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 23:55
Здравствуйте.не судите строго, в ноутах новичок, в основном телефоны ремонтирую. пришел ноутбук леново b570e платформа LZ57 MB 10290-2 48.4PA01. 21 не включается и нет индикации зарядки со слов клиента просто выключился и все. снял весь обвес та же ситуация. проверил напряжение на кнопке 3.3 вольта и 5 присуствуют.на биосе есть 3.3 есть на мультике есть 3.3 наPU3801 20 вольт есть на конекторе акб что с акб что без него 1.8 и 3.3 акб рабочий. подкидывал другой проц оперативку заменил обвязку Q3601 Q3606 R3603 D3601 поменял RTL8111E TPS51123 прошивал биос ( программатор постол3) заметил что юсб поломаны но +5 не замыкал на минус RX 114 ком TX 114ком +5. 0 ну то есть не коротит вообще нет сопротивления. предполагаю что мультик и на катушках PL4601 PL4303 PL4301 нет 20 вольт ворде должны. подскажите пожалуйста что может быть и что проверить еще может что то не заметил(((((
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 05:34
Заблокирован
хаб поднял но под ним всё гуд заказал новый и мульт за одно поставил и то и другое подключив акб та сразу начала заряжаться попробывал включить реакция 0 думал уже выбросить мать но произошло чудо лежала около часа на столе и сама включилась от акб после чего стала нормально включаться кто видел такую аномалию?
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 12:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
trinitron327
После криворуких паяльщиков постоянно такие "аномалии".
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b570e (lz57mb) не работают ucb
Дмитрий Никулин
15 окт 2015, 11:55
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b570e (lz57mb) Синий экран
Максим Игоревич
20
4377
23 ноя 2016, 10:05
Максим Игоревич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b570e (Lz57mb) Нет питания видеоядра процессора
a-b80
2450
19 апр 2017, 08:42
a-b80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570E (LZ57MB) Не работают USB
pavelokit
20 апр 2017, 11:54
bezotkazov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b570e (lz57mb) замыкание в цепи процессора
vital_d77
2216
10 апр 2018, 10:34
wadimzw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan.makhanbetov, legrand158 и гости: 49
