Текущее время: 08 май 2024, 02:48
novapc
Заголовок сообщения: Asus X55A REV 2.2 (X55A REV 2.2) Нет старта, нужна схема Добавлено: 10 фев 2015, 18:43 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Всем привет! мульт IT8517E HXS На плате проц i + север. При нажатии на кнопку питания, подымаются 5V и 3,3V, есть обмен мульта с флешкой. Горит индикатор питания. ВСЕ. При попытке выключить, индикация не пропадает, ноут не выключается, "висит". На мульт не нашел схему, либо аналоги, либо не читабельные. Помогите со схемой, либо с советом, если это тповуха :) ---------- Добавлено спустя 42 минуты 6 секунд: ---------- В догонку. Что удалось замерить на мультиконтроллере. RSMRST#_R_EC = 3.3 MAIN_PWRGD = 3.2 SUS_PWR_ACK = 0 SLP_S4# = 2.6 SLP__S3# = 3.3 SMC_ONOFF# 3.3 SUS_STAT# = 0 на EC_SPI - все 4 ноги = генерация EC_PWRBTN_PCH# - 0 (нет реакции на кнопку) LID_SW#_3 = 3.3
вот что удалось замерить по куску даташита IT8517E Кроме дежурки никаких напряжений нет. Если это не мульт, то помогите со схемой, плз :)
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A REV 2.2 (X55A REV 2.2) Нет старта, нужна схема Добавлено: 10 фев 2015, 20:14 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,585.07
Сообщения: 4181 Откуда: N. Novgorod
прошить посткарту подключить
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A REV 2.2 (X55A REV 2.2) Нет старта, нужна схема Добавлено: 10 фев 2015, 22:22 |
novapc писал(а): разве в данной ситуации постакрта что-то интересное покажет Ничего не покажет - плата-то не включается... novapc писал(а): SLP_S4# = 2.6 SLP__S3# = 3.3 Если бы это соответствовало действительности, то и кроме дежурки какие нибудь напряжения поднялись бы... novapc писал(а): вот что удалось замерить по куску даташита IT8517E А если по этой картинке? Вложение: X55A_EC.jpg
novapc
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A REV 2.2 (X55A REV 2.2) Нет старта, нужна схема Добавлено: 11 фев 2015, 15:09 |
Напряжение только на дросселях дежурки, 5 и 3,3. На памяти ноль, на процессоре ноль, на мосте ноль. Ни на каких других дросселях ни напряжения с одной стороны, ни генерации с другой нет. На кнопку POWER после первого нажатия не реагирует, т.е. выключить то, что включилось кнопкой нельзя :) Заказывать мультиконтроллер? ---------- Добавлено спустя 38 минут 26 секунд: ---------- Chazy-Chaz писал(а): Платформы ASUS капризны в RTC-секции, так что попробуйте откинуть батарейку. Какие сопротивления на дросселях? Есть boardview на X55VD, платформа схожа с Вашей. О чудо! Вытащил батарейку, нажал на кнопку. Помигали индикаторы. Нажал, выключился. Вставил батарейку, включил, все напряжения поднялись. Подключил матрицу, увидел BIOS :) Спасибо всем за помощь. С таким впервые столкнулся. ---------- Добавлено спустя 29 минут: ---------- Тему закрываю, всем СПАСИБО!
