Текущее время: 10 май 2024, 19:35
Overdog
Заголовок сообщения: HP g6-1054er (Quanta r12 (DA0R12MB6E0)) Нет питания проца Добавлено: 10 фев 2015, 19:48 |
Сообщения: 13 Откуда: Нижний Новгород
Доброго времени суток. Данный ноут неаккуратно почистили, после чего он перестал нормально работать. При включении кулер сразу выходит на максимальные обороты, капс моргает раз в несколько секунд, с кнопки включается\выключается удержанием. Около микросхемы питания проца сорвали пару конденсаторов, их вернул на место и тщательно пропаял. Облазил всю материнку с микроскопом - ничего больше не увидел. Отцеплял всё съёмное, подкидывал проц, память, батарею биоса, дул на видео - без результата. Шил биос и флешку ЕС - без результата. По измерениям обнаружено отсутствие 1,05 В, на саму микросхему управления питанием ЦПУ (adp3212) питание поступает, но на выходе у неё пусто. От ЕС на её первую ногу не приходит Enable. Пытаюсь постичь, почему.
На самой ЕС (KB3930QF) есть: высокие SUSB#, SUSC#, SUSON#, MAINON#, RSMRST#, LID_EC# низкие EC_PWROK, VR_ON Питание ЕС - 3 В на всех нужных ногах
Высокий VR_ON как раз и должен запускать adp3212.
Меня смущает, что на 14 ногу ЕС должен приходить HWPG, а там нуль. Этот сигнал идёт от RT8238A, которая отвечает за формирование напряжения 1.1 В. Напряжение она выдаёт, а PGOOD'а с неё нет. Ну, т.е. я ожидал найти там лог 1, но в доке написано, что "высокий импеданс на открытом коллекторе будет означать, что повер из гуд". Как я понял, должно быть высокое СОПРОТИВЛЕНИЕ между её PGOOD и ногой для HWPG у ЕС. Дорога между ними звонится, а сопротивления никакого.
Только начал осваивать компонентный ремонт, пните плиз куда копать дальше, идей нету.
Overdog
Заголовок сообщения: Re: Нет питания проца Добавлено: 11 фев 2015, 12:37 |
PR186 отсутствует, и не похоже, что он там был. На схеме он вроде звёздочкой помечен. PR41 на месте, нормальный, дорога от него на 14 ногу ЕС звонится. При отключенном БП на 14 ноге ЕС есть 10 кОм относительно земли. При подключении БП сопротивление падает до 10 Ом, при запуске материнки оно не меняется. По докам RT8223, у которой стоит PR41, её PGOOD это логическое "И", сумма по двум каналам +3в и +5в. Т.е. если всё хорошо, должна быть лог 1 на выходе PGOOD или опять "импеданс"?
