Текущее время: 20 май 2024, 07:02
maroder
Заголовок сообщения: Toshiba C855 (DK10FG-6050A2491301) Выключается Добавлено: 11 фев 2015, 00:35 |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 06:03 Наличности на руках: 14.14
Сообщения: 47 Откуда: Spokane
Помогите если кто встречался с подобной проблемой: Имеется Тошиба C855-S5206 (Интел, Сэндик). Включается без проблем, работает с пол часа где-то, и сам выключается без всяких на то причин. За время работы успевает встать винда, и не важно есть нагрузка или нет - пол часа и офф. Выключается сам даже с полностью отключеной переферией - одна плата, проц, память, кулер и радиатор, я даже кнопку снимал после включения.
Прошивал биос, менял проц, память, менял радиатор. Признаков перегрева не дает. Плата на ощупь холодная, теплый чипсет, практически холодный проц. Без нагрузки, даже в мемтесте через пол часа стабильно выключается сам. Если заново включить - обратно отработает пол часа. Думал может сбоит схема управляющая кулером - поставил с донора, не помогло.
Подскажите что еще может быть.
Спасибо!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855 (DK10FG-6050A2491301) Выключается Добавлено: 11 фев 2015, 10:27 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
maroder писал(а): Прошивал биос С оф сайта на программаторе?
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855 (DK10FG-6050A2491301) Выключается Добавлено: 06 мар 2015, 10:02 |
Сообщения: 372 Откуда: Пермь
maroder писал(а): в чем засада - поделитесь что бы знать на будущее.
У вас скорее всего чипсет стоит HM70, а проц горе-апгрейдеры сунули i3, вместо родного пенька или селерона.... Ну или мать меняна... HM70 не поддреживет процы core, только пеньки и селероны 2-го и 3-го поколений. С core вырубается через полчаса.
Compute
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855 (DK10FG-6050A2491301) Выключается Добавлено: 06 мар 2015, 23:39 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
LEXAGRIN писал(а): У вас скорее всего чипсет стоит HM70, а проц горе-апгрейдеры сунули i3, вместо родного пенька или селерона.... Ну или мать меняна...
HM70 не поддреживет процы core, только пеньки и селероны 2-го и 3-го поколений. С core вырубается через полчаса. Что собственно и имелось ввиду... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- Смотрите какой чипсет\.поддержку процов и подсуньте ему что то из поддерживаемого,и смотрите что будет...
