Текущее время: 27 апр 2024, 21:41
 Заголовок сообщения: ipad2 После замены есть глюк у тача.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 01:04
Добрый день. Принес знакомый ipad2 с ударом в районе камеры фронтальной. Тач при этом работал. Заказал новый тач. Поскольку первый опыт (сын ошибок трудных), то после того как снял старый тач и подключил новый я поспешил отклеить ВНУТРЕНЮЮ пленку с нового тача и естественно заляпал руками. Потер салфеткой, но при проверке выяснил,что есть глюк. Если HOME внизу (для ориентации), то по вертикальной линии где-то в 2 см от правого края вместо одного касания тач показывает ДВА : одно чуть левее другое чуть правее этой линии, а саму линии игнорит, т.е. как-будто выбит X столбец. Вся остальная поверхность нормально работает. Вопрос знатокам: виновен я с пальцами или это шлейф или тач глючный? Чем лучше помыть тач изнутри от пальцев? Тач лежит не на экране, а даже с поднятием на 90С относительно экрана так себя ведет. НОВОГО проверить нет. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ipad2 После замены есть глюк у тача.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 09:05
Варианта два:
1) виновен сам. когда укладывал, повредил шлейф, уж очень там аккуратно надо все делать.
2) тач бракованный.
 Заголовок сообщения: Re: ipad2 После замены есть глюк у тача.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 12:28
Виноват сам. Повредил шлейф. (под микроскопом впаял нитку от WiFi) тач заработал. Клиенту поставил новый, а этот оставил в качестве тестового. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HELP! нужна схема ipad2 wi-fi emc 2560 820-3497-a
в форуме Apple
ale_kas
26 май 2017, 22:41
Slgtn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IPAD2 ошибка 27
в форуме Apple
Михаил_Петрович
22 дек 2014, 17:58
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad2 A1396 изо нет через раз, подсветка есть
в форуме Apple
maksimthuk
21 авг 2017, 14:49
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad2 A1396 не проходит активацию
в форуме Apple
Boria01
12 сен 2017, 09:28
Boria01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перенос nand на другую плату Ipad2 16Gb WiFi
в форуме Apple
neonic
12
4504
28 сен 2020, 23:30
Fauxly Перейти к последнему сообщению
