Текущее время: 21 сен 2024, 05:07
 Заголовок сообщения: ASUS N56VZ (N56VZ) Нет подсветки клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 22:55
Изначально ноутбук пришел с отсутствием реакции на кнопку, потребление 1,23А - был прошит биос - ноутбук включился.
Но после этого - перестала работать подсветка клавиатуры - на что клиент сильно "вкурвил" - и начал обвинять что мы ему сломали клавиатуру...
Шил 2 дампа с сайта - не помогло.
На разъеме шлейфа подсветки клавиатуры - 5,1В. Подсветка горит при напруге 3,3.
Изза чего такая проблема может быть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N56VZ (N56VZ) Нет подсветки клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 23:01
ну поиск же! viewtopic.php?f=40&t=24492
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (n56vm rev 2.3) Asus N56VZ Не работает подсветка клавиатуры
dubstep11
17 май 2020, 12:13
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (n56vm rev 2.3) asus N56VZ (n56vm rev 2.3) Нужен дамп биос
StasDeGraf
4038
23 июл 2019, 12:00
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (N56VZ) отключается при загрузке ОС
KcapDac
13
4362
19 авг 2016, 11:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (N56VZ) Не работает подсветка клавиатуры.
Yeenza
30 авг 2018, 08:28
Yeenza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX303UA (Asus UX303UA REV 2.0) нет подсветки клавиатуры
tmii
26 дек 2018, 16:14
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 142
