Текущее время: 27 апр 2024, 09:45
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3209-A) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 21:19
На затворе Q7055 при подключённой зарядке 8,4 вольта, соответственно он закрыт и батарея не заряжается. При отключённой зарядке на затворе порядка 0,9 вольта и питание с батареи идёт на плату через открытый ключ. Обмен батареи с мультом происходит. ISL6259AHRTZ поменял, безрезультатно.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
На magsafe индикация отсутствует
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3209-A) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 11:08
Каким образом здесь опознаётся адаптер?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 20:16
Помогите опознать микруху на плате LIO BOARD
Надпись в первом ряду: 2561
Надпись во втором ряду: TI
---------- Добавлено спустя 13 минут 54 секунды: ----------
Нашёл, это TPS2561
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 11:06
Нет индикации при втыкании MagSafe - ищите проблемы в One_Wire.
Судя по обмену с батареей, SMC работает и 3,42в искать не надо.
БП распознается именно по One_Wire.
Чаще всего ESD диодная сборка пробивается и шунтирует шину One_Wire.
Обычно находится в нескольких миллиметрах от самого MagSafe.
Корпус SOT23-3
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12024
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air (A1466 (820-3209)) не включается не заряжает
в форуме Apple
sailorsan
4720
22 фев 2017, 09:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3209) очень медленно заряжает
в форуме Apple
igor.kts32
926
28 сен 2019, 20:13
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3209-A) не включается, после залития
в форуме Apple
mashder
19 авг 2014, 18:59
lamo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a1466 (820-3209-A) не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
terator
9549
23 июл 2018, 23:39
yuragab Перейти к последнему сообщению
