Заголовок сообщения: VID[0..4] должны ли быть на корпусе (теория о процессорах)..
Добавлено: 15 май 2011, 01:02
Зарегистрирован: 30 апр 2011, 01:43 Наличности на руках: 33.74 Сообщения: 162 Откуда: UA
Собственно полутеоретический вопрос - должны ли звониться выводы, определяющие напряжение питания процессора, на корпус (на снятом процессоре) ? По факту меряю на Athlon 64 - не звонится на землю ни один из Vid[4..0]. По даташиту на процессор пока не понял - вроде как они звониться и не должны, на снятом процессоре... А по логике - чтобы процессор включился и допустим выставил нужные VIDы - на него надо подать питание, а схемы формирования питания на мамках при висящих в воздухе VIDах (поднятутых на лог. "1") питание на процессор не подают.... Этот процессор который меряю вроде рабочий (вроде - потому что в совокупности с мамой не работают, но насчет мамы еще есть идеи, поэтому пока что помощи с ней не прошу) Я конечно почитаю даташит на процессор внимательнее, но если кто разбирался - ответьте плиз.
gecube
Заголовок сообщения: Re: VID[0..4] должны ли быть на корпусе (теория о процессора
Добавлено: 15 май 2011, 03:13
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01 Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Плохо смотрите. У P4 вообще отдельный VCCVID есть. Но у разных процессоров сделано по-разному.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
mrpl
Добавлено: 16 май 2011, 10:55
да, в принципе уже до чего-то подобного дочитал, спасибо. Еще и мультиконтроллер в этом деле замешан оказывается (в принципе логично, иначе как бы в биосе можно было крутить напряжение питания проца). В общем, вопрос снят.
gecube
Добавлено: 16 май 2011, 17:30
Вообще и без него должно работать. То что его подцепляют сделано только для софтового управления VID'ами. Т.е. оверклокинг из БИОСа.
