Текущее время: 12 май 2024, 11:15
Compute
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L350D (INVENTEC PS10AP - 6050A2175001-MB-A02) 1.2V вместо 1.8V Добавлено: 15 фев 2015, 05:19 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
umnik2905,перемычка была снята до того как пробило нижний транзистор...да и сопротивление линии за перемычкой нормальное... ---------- Добавлено спустя 13 минут 21 секунду: ---------- То есть изначально диагностика пришла к тому что нет 1.8 вольт,сразу распял перемычку,без изменений,без них ни питания проца не будет ни VCC_NB_CORE,проверились напряжения на ШИМЕ нужные для его работы,всё есть,принято было решения поменять ШИМ,после замены получили пробитый нижний транзистор и C527 Варианты соплей между ножками ШИМ не излагать,всё проверено под микроскопом,да и QFN не первый раз перекидываю...ШИМ был взят с донора на котором данное напряжение поднималось.Это TPS 51117. На данный момент перемычка разомкнута и этот же ШИМ формирует 1.2 вольта вместо 1.8... Как быть товарищи?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L350D (INVENTEC PS10AP - 6050A2175001-MB-A02) 1.2V вместо 1.8V Добавлено: 15 фев 2015, 10:50 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
Compute писал(а): На данный момент перемычка разомкнута и этот же ШИМ формирует 1.2 вольта А формирует ли? может это результат утечки верхнего ключа? Если есть импульсы на затворах ключей и на дросселе, тогда да, формирует и надо смотреть обратную связь... Compute писал(а): ШИМ был взят с донора на котором данное напряжение поднималось. Там поднималось, а здесь ключ вдруг пробитым стал... может ШИМ-то и не живой уже?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L350D (INVENTEC PS10AP - 6050A2175001-MB-A02) 1.2V вместо 1.8V Добавлено: 15 фев 2015, 11:06 |
siberian писал(а): Если есть импульсы на затворах ключей и на дросселе Да,есть... siberian писал(а): Там поднималось, а здесь ключ вдруг пробитым стал... Такие дела Я так предполагал,что ШИМ который стоял изначально сдох вследствии чего не ясно.Когда поставили с донора,могло ли напряение которое появилось послужить причиной того что пробило C527,ну и как следствие Q502 или мои рассуждения лишены смысла? P.S R9 R11 соответствуют номиналу... ---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ---------- Вот такие дела...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L350D (INVENTEC PS10AP - 6050A2175001-MB-A02) 1.2V вместо 1.8V Добавлено: 15 фев 2015, 11:25 |
Compute писал(а): после замены получили пробитый нижний транзистор и C527 Compute писал(а): могло ли напряение которое появилось послужить причиной того что пробило C527,ну и как следствие Q502 Q502 - верхний ключ... и ты путаешь причину и следствие - пробило ключ и как следствие конденсатор... а причина всего этого ШИМ...
Compute
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L350D (INVENTEC PS10AP - 6050A2175001-MB-A02) 1.2V вместо 1.8V Добавлено: 15 фев 2015, 11:34 |
siberian писал(а): и ты путаешь причину и следствие - пробило ключ и как следствие конденсатор Я понял... siberian писал(а): а причина всего этого ШИМ... Закажу корче новый тогда и через 3 дня будет...поставлю отпишу.. Спасибо siberian,когда ты в эту тему зашёл,я сразу понял что мои шансы разобраться с этим недугом значительно возросли
Compute
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L350D (INVENTEC PS10AP - 6050A2175001-MB-A02) 1.2V вместо 1.8V Добавлено: 17 фев 2015, 16:44 |
alexgc писал(а): а могут номиналы делителя в цепи FB (обратная связь), если он (делитель) там есть, измениться Та если бы... Проверил,всё совпадает... Я ж писал,что обвяз проверен... ---------- Добавлено спустя 22 секунды: ---------- ШИМКА не пришла ещё,жду...
