Текущее время: 27 апр 2024, 17:42
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony SZ-series (MBX-147) не раскручивает HDD. Добавлено: 15 май 2011, 21:35 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
_AVP_ писал(а): HDD висит на хитром шлейфике, с микрухой-похоже G-сенсором. Питание на разьем винта приходит.+5 меряю на самом винте-есть. Других питаний, как я понял, он не использует. Двигатель винта молчит, в системе не определяется... Другие винты подкидывал-то же самое. Может ли он еще ДО выполнения POST по 4 верёвкам SATA блокировать винт? Если б был обрыв по одной из веревок до юга- думаю винт бы заводился при наличии+5. сколько подключал винтов от ноутбуков, без разъема сата, всегда раскручивались при подаче питания, посмотри может минус отвалился на шлейфе
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Ilyas
Заголовок сообщения: Re: Sony SZ-series (MBX-147) не раскручивает HDD. Добавлено: 26 май 2011, 11:24 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 08:53 Наличности на руках: 70.01
Сообщения: 58 Откуда: Волгоград
_AVP_ писал(а): Этот же винт при подключении к питанию у десктопа- крутится без кабеля данных Интерфейс САТА одинаковый что у десктопа, что у ноутбука. Отличия только в форм-факторе. Может под нагрузкой, что-то происходит? Измерьте напряжение под нагрузкой. Вообщем вскрытие должно показать...
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Sony SZ-series (MBX-147) не раскручивает HDD. Добавлено: 14 июн 2011, 13:57 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 36.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
чем дальше в лес тем злее партизаны. 2 NegoroX зачем путаеш человека? Вложение: sata.JPG
