Текущее время: 03 май 2024, 00:18
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude e6420 (PAL50 LA-6594P rev:1.0(A00) 2011-05-05) Нужен полный дамп! Добавлено: 16 фев 2015, 18:55 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Аверкеев писал(а): ноутбук включается но страшно тормозит Пульсации где-то? Хаб? в питании проца не NEC/Tokin случаем? Залить версию подревнее и потом штатно обновить? Сетка, карточник, звук?
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude e6420 (PAL50 LA-6594P rev:1.0(A00) 2011-05-05) Нужен полный дамп! Добавлено: 16 фев 2015, 22:42 |
Если Dell (или HP) работает, но страшно тормозит - первым делом проверить диск, а вторым - ID от блока питания. БП родной? В BIOS про подключенный БП что то говорит про его мощность?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude e6420 (PAL50 LA-6594P rev:1.0(A00) 2011-05-05) Нужен полный дамп! Добавлено: 17 фев 2015, 06:29 |
Сообщение не в тему MSF113, в первую очередь бук ругнётся ещё при включении на то, что БП не опознан, топните F3, чтобы деактивировать это сообщение... imho, не совсем то
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude e6420 (PAL50 LA-6594P rev:1.0(A00) 2011-05-05) Нужен полный дамп! Добавлено: 17 фев 2015, 08:46 |
Sergej Точно. Ругнется.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude e6420 (PAL50 LA-6594P rev:1.0(A00) 2011-05-05) Нужен полный дамп! Добавлено: 18 фев 2015, 13:12 |
Аверкеев писал(а): "me is in recovery state" И молчим. так же вечно ремонтировать можно Учите темы, viewtopic.php?f=181&t=6897viewtopic.php?f=181&t=7012viewtopic.php?f=181&t=15739делайте BIOS c чистым ME под ваш HUB, заливайте.. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- Аверкеев писал(а): иногда может ругаться на неродную зарядку она действительно неродная родной нету подкидывал от другова DELL latitude D600 ноутбука старого тоже ругается. от D600 (PA-10 90 ватт) должна прекрасно опознаваться и работать. С неопознанной толком не работает, может и тормозить - левизну не использую
