Текущее время: 30 май 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: Toshiba L450-11W (LA5821p) Стартует и вырубается через 5 сек.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 02:30
Во время работы ноутбук просто завис.
После нажатия вкл. ноут заводится крутит вентилятором и вырубается через 5 сек., на дисплее при этом ничего нет. Батарея заряжается.
Модель: Toshiba L450-11W
Мать: LA5821p
Мультик: KB926 QF D3
юг: Intel AF82801
хаб: ac82gl4
Условия запуска вроде как в норме.
Некоторае замеры на мульте:
-на кнопке 3.3в просаживается до 0 при нажатии и транслируется на PBTN_OUT#
-ACIN_D = 3.3v
-LID_SW#=3.3v
-после нажатия вкл. поднимается EC_RSMRST# = 3.3v
-далее после вкл. поднимаются PM_SLP_S3# и SLP_S5#, SYSON, VR_ON, и все включалки = 3.3v
на дросселях никаких аномальных сопротивлений нет.
все напряжения после вкл. появляются и держутся примерно 5 сек. потом всё отключается, остаются только дежурки.
Биос перешивался. Мульт поменян. ПЛЦ карту подпаивал, показывает 00 и мигает клокер. На всех кварцах есть генерации.
В данной модели как я понимаю никаких пгудов не реализовано, ну кроме пгуда от дежурки (PGOOD = 23 нога шима TPS51125 =>POK)
Перед тем как менять юг и хаб хотелось бы спросить совета гуру этого форума, возможно кто то ремонтировал подобную модель. Любые замеры готов предоставить в студию.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L450-11W (LA5821p) Стартует и вырубается через 5 сек.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 14:47
Условия запуска, необходимы для включения. У вас плата включается, значит и условия соблюдаются.
На стр.4 схемы, есть таблички Voltage Rails, по ним легко разобраться, что в какой момент должно быть и узнать на каком этапе возникает проблема.
Термины:
AC82GL4 - север.
AF82801 - юг.
Общее описание больше похоже на умерший/отваленый север.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 01:30
Спасибо за ваш ответ.
Следуя таблице на стр.4 все напряжения в нужное время поднимаются.
что именно указывает на это? и почему не юг?
добавлю ещё что пакетов обмена биоса с мультом на осциллограмме нет (есть просто поток без пауз между пакетами)
искуственно поднимал EC_RSMRST# 3.3в от ЛБП, ноут запускается и работает но нет инициализации.
orbit писал(а):
Термины:AC82GL4 - север.
всегда считал эти чипы северными но очень часто встречал как его обзывают хабом.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 16:42
Должен быть сигнал что-то типа allsyspwrgood если он отсутствует, как раз может выключаться
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L755D-11W (DABLCDMB8E0 REV.E) Не стартует
в форуме Toshiba
nemo727
18
3936
22 сен 2015, 13:19
nemo727 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite l450 (LA-5822P) Не включается
в форуме Toshiba
MisterAlex
05 мар 2015, 20:37
ImBlack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755D-11W (Quanta BLF_BLFD) postcode 4b
в форуме Toshiba
yatsik
13 июн 2014, 18:15
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L755D-11W part№ PSK36E-00E00MRU (Quanta DA0BLFMB6E0 rev.E) Нет дежурки
в форуме Toshiba
miha_platinum
11 сен 2014, 17:47
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755D-11W (Quanta BLF) Ошибка 43 на инетегрированной графике
в форуме Toshiba
seminenko
3089
28 окт 2022, 23:38
KAV45 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VadS и гости: 6
