Текущее время: 01 май 2024, 04:16
 Заголовок сообщения: Macbook Air (A1370) не видит аккумулятор
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 20:23
Добрый вечер!
Macbook Air 11 A1370 2010 не видет аккумулятор. При подключении исправного аккумулятора пишет, что "нет аккумулятора", и перечеркнут крестиком.
С аккумулятора не стартует, только с зарядки. Во включенном состоянии при отключении зарядки, работает секунд 15, пишет "питание от аккумулятора" и выключается.
Не заливался.
Уважаемые форумчане, подскажите в чем может быть проблема и куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (A1370) не видит аккумулятор
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 23:55
SMC сбрасывал? если нет то:
Сброс SMC для MacBook, MacBook Air и MacBook Pro со встроенным аккумулятором:
Примечание: относиться к компьютерам MacBook Pro (начало 2009 г.) и более поздние модели, все модели MacBook Air и MacBook (конец 2009 г.).
Выключите компьютер
Подсоедините адаптер питания MagSafe к источнику питания, подключив его к компьютеру Mac, если он еще не подключен
Нажмите на встроенной клавиатуре одновременно клавиши Shift+Control+Option(слева) и кнопку питания
Одновременно отпустите клавиши и кнопку питания
Нажмите кнопку питания, чтобы включить компьютер
Примечание. Светодиодный индикатор на адаптере питания MagSafe может менять состояние или временно отключаться при сбросе параметров контроллера управления системой (SMC)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 00:38
Пробовал.. Не помогло.. Контроллер питания? Может кто подскажет маркировку его? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 21:16
battery tested?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 21:58
yes, tested.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 20:58
Здравствуйте тоже проблема с акб родной акб умер купили новый вставляю батареи нет и крестик. Заменил контролер зарядки и прошил акб платной програмой be2works помогло.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 00:30
контроллер питания не причем !
на АКБ подается напряжение являющееся опорным для всего шасси, те если ноут включается то все хорошо.
скорее всего проблема в "шине"
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 01:51
Шо оссцилограф показал на шине CLOCK и DATA есть обмен?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air a1370 (k99 820-2796-a) не видит клавиатуру и тачпад
в форуме Apple
ivaning
09 мар 2018, 15:59
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1370 (unknown) Не видит АКБ
в форуме Apple
Away
13
1576
17 ноя 2018, 11:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1370 (820-3024-b) не видит АКБ
в форуме Apple
segaK_yar
1747
13 май 2019, 11:14
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи, нужна схема размещения деталей BoardView Apple MacBook Air A1370 PCB PN: 820-2796
Bobb
26 июл 2014, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air (a1370) Частично работает подсветка
в форуме Apple
sheptelish94
23 сен 2014, 06:19
gugu10 Перейти к последнему сообщению
