Текущее время: 03 май 2024, 20:41
Абитуриент
Заголовок сообщения: X552EA (X550EP REV.2.0) нет инициализации после залития Добавлено: 13 фев 2015, 16:56 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 85.91
Сообщения: 187 Откуда: Челябинск
Аппарат после залития, сгнившие элементы заменил. Сейчас поведение следующее: при подключении адаптера аппарат автоматом стартует, загораются три светодиода, поднимаются все напряжения (на дросселях), после того как проц прогреется начинает крутиться вентилятор, но изображение при всем этом не появляется. Генерация на кварцах есть, биос прошивал дампом с оффсайта, посткарту не подкидывал т.к. нет такой в наличии. Есть подозрение, что вода затекла под оперативную память. Я так понимаю, есть возможность интергированую оперативу отключить, но схему на эту плату найти не удалось, а способы описанные для других платформ не помогли т.к. там на платах всё по другому. Лишний раз чипы памяти паять и подвергать нагреву не хочется, поэтому если кому-то известен способ отключения интегрированной оперативки на этой платформе, прошу подсказать - как это сделать?
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: X552EA (X550EP REV.2.0) нет инициализации после залития Добавлено: 24 фев 2015, 17:20 |
sip писал(а): у всех этих гадких асусов после залития надо поднимать и реболить всю память. и если сейчас даже запустится, не факт что потом не вернется. спасибо за подсказку! перекатал память на верхней части платы и аппарат дал изображение :) но всплыла еще одна проблема :( при подключении питания аппарат всегда автостартует, при работе от адаптера после отключения с кнопки аппарат выключается и остается выключенным но при этом моргает светодиод питания. А если выключить аппарат во время работы от АКБ аппарат тут же включается снова. Подскажите в чем может быть проблема? Подскажите хотя-бы в какой части платы смотреть?
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: X552EA (X550EP REV.2.0) нет инициализации после залития Добавлено: 26 мар 2015, 13:00 |
решил перепаять процессор, перекатал его - не помогло. Аппарат всё-равно при подключении питания авто-стартует, а если выключить с кнопки стоит выключенным и моргает светодиодом включения, а при работе от АКБ аппарат выключенным оставаться отказывается и стартует сразу после выключения. Напишу еще некоторые наблюдения: При загрузке с флешки и попытке установить win8 разрешение экрана маленькое и не меняется, а программа установки ругается на низкое разрешение и не дает ставить винду, я так понимаю видяха работает не правильно или вообще не работает? Так же обнаружено что на одном кварце возле чипа тишина (на кварце маркировка H484C) заменить его не чем - ни чего похожего найти не получилось. Я так понимаю проблема опирается в процессор и его обвязку? Если у кого-то есть такая плата, будьте добры, сделайте снимки области процессора и обвязки с обратной от него стороны платы. Буду благодарен за советы,подсказки и помощь
