Текущее время: 03 май 2024, 15:19
MSF113
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300E5C-S0URU (SCALA3-15/17CRV REV: 1.2) Не видит не USB не HDD устройства Добавлено: 16 фев 2015, 22:49 |
Осциллографом на 5VS и смотреть, не пропадает ли при "щелчке" HDD. Сообщение не в тему Правильно пишется: Не видит НИ USB НИ HDD.
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300E5C-S0URU (SCALA3-15/17CRV REV: 1.2) Не видит не USB не HDD устройства Добавлено: 17 фев 2015, 11:05 |
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 19:01 Наличности на руках: 61.82
Сообщения: 120 Откуда: Россия
dudeinthemoon писал(а): Версию биос скажите, P02RAP MSF113 писал(а): Осциллографом на 5VS и смотреть, не пропадает ли при "щелчке" HDD. да, в момент первого включения/выключения есть провал
_________________ Единственный разумный способ обучать людей - это подавать им пример.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300E5C-S0URU (SCALA3-15/17CRV REV: 1.2) Не видит не USB не HDD устройства Добавлено: 17 фев 2015, 11:24 |
dmitry_ds писал(а): да, в момент первого включения/выключения есть провал Теперь смотри есть ли провал на 5ALW. Если нет, то ищи ключ с 5ALW на 5VS, или он сам виноват или ему на затвор не подается нужное смещение. Если n-канал стоит, то минимум 5 + 6 = 11В должно быть.
dudeinthemoon
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300E5C-S0URU (SCALA3-15/17CRV REV: 1.2) Не видит не USB не HDD устройства Добавлено: 17 фев 2015, 11:30 |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 15:00 Наличности на руках: 58.00
Сообщения: 23 Откуда: Набережные Челны
dmitry_ds писал(а): P02RAP попробуйте выложенный залить программатором
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300E5C-S0URU (SCALA3-15/17CRV REV: 1.2) Не видит не USB не HDD устройства [РЕШЕНО] Добавлено: 17 фев 2015, 12:11 |
dudeinthemoon писал(а): попробуйте выложенный залить программатором запустился, все заработало, как быть с "сирийниками"? (Windows 8)
dudeinthemoon
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300E5C-S0URU (SCALA3-15/17CRV REV: 1.2) Не видит не USB не HDD устройства Добавлено: 17 фев 2015, 12:21 |
У самсунга муторная процедура активации, думаю за этим проще обратиться в авторизованный сервис, если вкратце - серийники нужно прописать в досе через amidedos или dmi, у них две утилиты, а потом инжектить специальный файл с их сайта активации (samoa) через их же специальную утилиту (oatool), в свободном доступе это вряд ли есть, только у сервисов. По идее это могут сделать бесплатно, по запросу, хотя, могу ошибаться.
