Заголовок сообщения: ASPIRE V5-5552G-65358G1 TAII (DAOZRIMB8EO E114139 94V-0) Не заряжает батарею больше 50%, работает только от се
Добавлено: 16 фев 2015, 20:59
Зарегистрирован: 17 мар 2014, 13:25 Наличности на руках: 14.01 Сообщения: 4 Откуда: Ульяновск
Здравствуйте уважаемые ! Должно ли быть напряжение на разъеме батареи или оно появляется после опроса чарджером ? Цепь зарядки батареи подскажите как проверить ?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE V5-5552G-65358G1 TAII (DAOZRIMB8EO E114139 94V-0) Не заряжает батарею больше 50%, работает только о
Не должно быть напряжения без подключения к исправной плате.
coolpin
Добавлено: 17 фев 2015, 12:34
Есть схема цепи зарядки ? ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 55 секунд: ---------- Re: ASPIRE V5-5552G-65358G1 TAII (DAOZRIMB8EO E114139 94V-0) Не заряжает батарею больше 50%, работает только от се Замер напряжения разъема pj1 1 - g 2 - g 3 - 3.3 4 - 3.3 5- 0.3 6 - 4.7 7 - 0.7 8 - 0.7
MSF113
