Текущее время: 06 май 2024, 16:08
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Asus k72f (k72f rev 2.0) Не включается Добавлено: 16 фев 2015, 23:37 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
desertearch писал(а): но когда тестером проверял мульт то нечаянно коротнул выводы и ноут завелся. Вот по этим выводам в первую очередь, ну и по другим смотрите "обвязку" - конденсаторы и тд. и тп.
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Asus k72f (k72f rev 2.0) Не включается Добавлено: 17 фев 2015, 00:23 |
Сообщения: 334 Откуда: West Side
kotnatan писал(а): desertearch писал(а): но когда тестером проверял мульт то нечаянно коротнул выводы и ноут завелся. Вот по этим выводам в первую очередь, ну и по другим смотрите "обвязку" - конденсаторы и тд. и тп. Загвоздка у следующим: - после как коротнул выводы ноут запускается но изображения не было .Нужно било выключить ноут(через кнопку), потом включить и изображение появилось.Но когда отключаю от сети и потом подключаю та же самая ситуация(не включается через кнопку).
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus k72f (k72f rev 2.0) Не включается Добавлено: 17 фев 2015, 00:26 |
Какой мульт стоит? Что именно замыкаешь для включения? Или конкретика или медитировать дальше. Нахрен тут угадайки не нужны.
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Asus k72f (k72f rev 2.0) Не включается Добавлено: 17 фев 2015, 17:11 |
MSF113 писал(а): Какой мульт стоит? Что именно замыкаешь для включения? Или конкретика или медитировать дальше. Нахрен тут угадайки не нужны. Мульт - IT8570E . Прошёлся от 123 по 128 ноге.
