Текущее время: 03 май 2024, 14:33
FearCult
Заголовок сообщения: Re: DNS 0165295 twc-n13m-ge2 (daotwcmb8do) Нужен дамп биоса Добавлено: 22 дек 2015, 09:49 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
Попробуйте этот. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- https://drive.google.com/file/d/0BzUKkL ... sp=sharingБерите отсюда. ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- msa00 писал(а): Если этой модели BIOS Пожалуйста, пришлите мне crack-men@mail.ruПроверяйте почту.
Explorer200
Заголовок сообщения: Re: DNS 0165295 twc-n13m-ge2 (daotwcmb8do) Нужен дамп биоса Добавлено: 11 фев 2016, 06:23 |
Зарегистрирован: 20 янв 2016, 08:44 Наличности на руках: 14.03
Сообщения: 7 Откуда: Красноярск-45
FearCult писал(а): Берите отсюда. подскажите, там 2 файла, какой прошивать? что то объем файлов больше чем память во флешке биоса
FearCult
Заголовок сообщения: Re: DNS 0165295 twc-n13m-ge2 (daotwcmb8do) Нужен дамп биоса Добавлено: 11 фев 2016, 10:32 |
Explorer200 писал(а): подскажите, там 2 файла, какой прошивать? что то объем файлов больше чем память во флешке биоса Прошивать обе флешки, ЕС это соответственно прошивка мульта, bios основной биос.
Explorer200
Заголовок сообщения: Re: DNS 0165295 twc-n13m-ge2 (daotwcmb8do) Нужен дамп биоса Добавлено: 11 фев 2016, 12:59 |
FearCult писал(а): Прошивать обе флешки, ЕС это соответственно прошивка мульта, bios основной биос. прошил биос, стало быстрей включаться и выключаться циклически, теперь циклическое вкл/выкл не зависит от наличия оперативной памяти ( раньше без памяти просто заводилась и грелась) хз зря или нет прошивал) осталось вторую сдампить и прошить, возможно всётаки мост битый
Laon
Заголовок сообщения: Re: DNS 0165295 twc-n13m-ge2 (daotwcmb8do) Нужен дамп биоса Добавлено: 11 фев 2017, 15:14 |
Сообщения: 3 Откуда: Красноярск
Забавная ситуация. Ноут в сабже. Залитик. Не работали кнопки Я В - 1 4 7 9 (на паде) и правый ctrl, линии до мульта звонятся. Решил прошить. Скачано выше по ссылке, другого не нашел, нет 15 сообщений. В том архиве ЕС и сам биос не правильно названы, точнее перепутаны. Дамп сохранен. Залил этот, нет старта. Вернул на место старый, старта все равно нет. Что может быть? Флешки снимались с помощью розе, феном не работал.
PS Нашел дамп на соседнем форуме, ноут ожил, кнопки нет. Получается мульт под замену?
