Текущее время: 12 май 2024, 14:17
andrs2007
Заголовок сообщения: hp 15-e011sr (DA0R76MB6D0 ) пост код 50, нет изо нигде Добавлено: 17 фев 2015, 21:34 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 06:42 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 83 Откуда: Томск
Приветствую форумчан! прощу помощи в ремонте данного ноута. hp pavilion 15-e011sr DA0R76MB6D0 UMA REV.: D Пришел с тем, что не включался. после другого сервиса. На нем был перешит биос с сайта (распакованный и декомпиленный), замеры всех напряжений показали что они в норме. Было решено заказать проц "все в одном". Он там единственный на плате. Собственно проц пришел (заказывал на али, пришел в нормальной упаковке как с ленты отрезан), его поставил, теперь ноут стартует и останавливается на пост коде 50. Изо нет ни на матрице, ни на внешке, напряжения также все в норме. Память менял, батарея биоса в порядке. что значит сей пост код и куда тут еще копнуть? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- заметно что перед кодом 50 проскакивает 84-й. судя по инфе, 84-й значит поиск рекавери образа, но раз он его пропускает, значит с биосом все в порядке? постов пробегает порядка 5-7. точно не могу заметить, сильно быстро. там в середине есть вроде 3E или 3b. ну и в конце 84 (иногда на нем останавливается), но чаще сразу после 84 на 50-м останавливается. подключение HDD ничего не меняет. версия биоса 02139, менял уже штуки 3 разных - без результата, также стопорится либо на 84 либо на 50 коде
Заголовок сообщения: Re: hp 15-e011sr (DA0R76MB6D0 ) пост код 50, нет изо нигде Добавлено: 18 фев 2015, 23:31 |
50 вроде как память. без памяти какой пост?
Заголовок сообщения: Re: hp 15-e011sr (DA0R76MB6D0 ) пост код 50, нет изо нигде Добавлено: 20 фев 2015, 09:00 |
Больше похоже что процессор не досел. Раз пост коды разные и на памяти останавливается.
