Текущее время: 28 апр 2024, 22:24
 Заголовок сообщения: Lenovo g510 (LA-9641P) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 21:38
Ноут ни на что не реагирует,из дежурных напряжений есть только 5 вольт 3,3 нет и по линии 3,3 КЗ.Полевики звонятся целыми.Накидывал с блока питания 3,3 током до 5 ампер напруга падает до пулу вольта и начанает грется мост(он тут один).Что можно еще капнуть или все таки мост?как поточнее диагностировать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g510 (LA-9641P) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 22:09
99% мост, точнее, если только снять.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 10:50
Ясно сегодня сниму мост дальше посмотрим
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 21:24
есть проблема напруги в норме! 3.3 есть 5 есть ноут стартует на 2 секунды и отключается! не кто не сталкивался с такой бедой?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 00:05
Заблокирован
Может кто-то и сталкивался, самый простой и надежный вариант узнать об этом создать свою тему, а не флудить в подобных... ;)
Проверь понимаются ли вторичные напряжения...
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 11:54
хорош! всеже спасибо за подсказку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p rev-1.0) Lenovo G510 Me Region hm87
CJIABA
04 апр 2016, 17:05
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g510 (LA-9641P) не включается
killerhahol
15 окт 2014, 21:48
dexstile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G510 (LA-9641P) Не включается!
argonac3
3770
21 июн 2015, 01:57
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) Не включается
pimenove
22 окт 2016, 15:19
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA-9641P rev:1.0) долго включается
Valera_B
14
5926
01 фев 2018, 11:43
Dima vfr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cybermorfer, Kacher, redplayer, Yandex [BOT] и гости: 53
