Текущее время: 06 июн 2024, 10:22
MaxXx
Заголовок сообщения: Acer 5551G (Compal-la5911p) после замена северного моста пропали LAN и WLAN Добавлено: 18 фев 2015, 14:34 |
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 21:21 Наличности на руках: 26.15
Сообщения: 81 Откуда: Иваново
Добрый день. На руках данный аппарат Acer 5551G, платформа Compal-la5911p. Пришел ко мне не стартующим. Подкинул постер - на нем 00, напряжения все в порядке, кроме проца (0.9V). Дунул на север 216-0752001 300 градусов 10 сек - плата ожила. Подсобрал, проверил, все ОК. Заказал новый чип, приехал, поставил и после замены при проверке не нашел в устройствах LAN и WLAN. Первым делом прошил - не помогло. Потом менял чип сетки и саму карту WLAN - тоже безрезультатно. Генерация на кварце сетки есть. Поставил старый севеер, с ним сетки тоже не появились... На схеме за них отвечает RS880. Мысли пока кончились.
MaxXx
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551G (Compal-la5911p) после замена северного моста пропали LAN и WLAN Добавлено: 18 фев 2015, 15:47 |
KcapDac писал(а): Вот смотрите последний пост Охтыж вот блин Спасибо большое =)
