Текущее время: 03 май 2024, 06:52
b1gin
Заголовок сообщения: не включается GT-P5100 Добавлено: 18 фев 2015, 15:23 |
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 14:50 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 7 Откуда: КПАО
Здравствуйте. проблема такая: не включается Tab 2 gt-p5100, и при подключении зарядного устройства не появляется на экране значок батареи. кабель и зарядное устройство новые. при подключении к ПК не определяется. Батарея заряжается ( измерял тестером) но очень медленно с 3,6в до 4,1 в заряжалось 2 дня непрерывно, при этом становится теплой микросхема 34lm85am (U800). скорее всего где то есть КЗ так как если оставить планшет без зарядки происходит саморозряд до 3,2в. Есть сервис мануал, по мерял по нему напряжение как тут: 8-3-1. Power On, 8-3-3. Charging Part, 8-3-9. LCD - все в норме. Помогите пожалуйста разобраться в чем причина. и еще если отключить все от платы и оставит только подключенным разьем батареи то саморозряда не происходит, но если подключить разъемчик кнопки включения и громкости то - саморозряд(. очень прошу о помощи.
сильно не пинайте я новичок...
kainda
Заголовок сообщения: Re: не включается GT-P5100 Добавлено: 22 фев 2015, 16:06 |
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 09:23 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 89 Откуда: Хабаровский кр, Николаевск
b1gin писал(а): а если я сам сервис? тем более БП у вас должен быть... как вы ремонтируете если не можете определить динамику потребления? вы можете БП собрть и из подручных средств... любой блок питания постоянка на 5в и последовательно тестер в режиме измерения тока... и все
kainda
Заголовок сообщения: Re: не включается GT-P5100 Добавлено: 23 фев 2015, 02:32 |
Sedy писал(а): PS отнеси в мастерскую, а то хуже станет твоему пациенту и твоему карману. по его словам он и есть мастерская... только какая? в моем вооружении есть почти все... оборудоваия и приспособления для пайки, программаторы почти для всех телефонов... и конечно же БП... хотя не являюсь мастерской и СЦ, просто работаю на дому...
b1gin
Заголовок сообщения: Re: не включается GT-P5100 Добавлено: 24 фев 2015, 08:38 |
borisenkoooo писал(а): а не слышно ли с платы шумов, свистов? нет свистов и шумов ни каких нет
b1gin
Заголовок сообщения: Re: не включается GT-P5100 Добавлено: 12 мар 2015, 08:11 |
вернемся к планшету Alex Mo писал(а): При подключении к БП как себя ведет? в выключенном состоянии - потребление 0, после нажатия на кнопку питания - 250мА на конденсаторе С732 - 1 вольт вместо 1,3 U 701 перекатывался.
YNG
Заголовок сообщения: Re: не включается GT-P5100 Добавлено: 30 авг 2015, 13:07 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 17:02 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 28 Откуда: Cлавянск
skoryu писал(а): Аккумулятор заряжен полностью, принудительно. Никакие детали не греются. Не включается. У меня такая же проблема кто сможет помочь. Этой информации слишком мало, чтобы дать какой-либо полезный совет. Для начала надо бы подключить USB-кабелем к ББ и определиться, видит ли компьютер устройство; измерить ток потребления от батареи, меняется ли он при нажатии кнопки Power.
skoryu
Заголовок сообщения: Re: не включается GT-P5100 Добавлено: 30 авг 2015, 13:10 |
Зарегистрирован: 25 апр 2015, 04:30 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 10 Откуда: Москва
http://eximage.ru/image.php?di=F8C9Подал напряжение лабораторным БП 0.63а и 6.1v, начал греться конденсатор, его название на плате JQ. Возможно, что он не исправен. ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 45 секунд: ---------- Компьютер планшета не видит, реакция такая: включается- выключается циклически, драйвера установить не может. Экран не светится питание просаживается 0,1а/3,6v. Включатся не хочет.
YNG
Заголовок сообщения: Re: не включается GT-P5100 Добавлено: 30 авг 2015, 22:31 |
skoryu писал(а): Да вы правы это стабилизатор Вы имели в виду стабилитрон? Стабилизатор как бы должен минимум 3 вывода иметь. Проверьте наличие напряжение на кнопке Power. В большинстве случаев должно быть в р-не 3,3V. Не помешает прозвонить срабатывание самой кнопки.
skoryu
Заголовок сообщения: Re: не включается GT-P5100 Добавлено: 31 авг 2015, 05:53 |
BaserLexx писал(а): Зачем городить огороды, если есть сервис-мануал Level 3 Где скачать?
skoryu
Заголовок сообщения: Re: не включается GT-P5100 Добавлено: 31 авг 2015, 23:03 |
BaserLexx писал(а): В интернете Не помогло т.к. это мануал. Информации о микросхемах нет, расположение деталей нет. Я плохо плаваю в SAMSUNGе, займет больше времени на изучение. А хотелось бы по этому аппарату решить проблему на этом форуме, чтоб закрыть тему в интернете. СОВЕТ ИДИ НАЙДИ ЭТО НЕ СОВЕТ.
YNG
Заголовок сообщения: Re: не включается GT-P5100 Добавлено: 01 сен 2015, 00:30 |
skoryu писал(а): Если подключить зарядку к разъёму планшета, а аккумулятор вынуть, то на разъёме планшета АКБ напряжение 0.4v. Если есть желание и терпение, то сначала надо проверить транзисторную сборку (2 полевика) TR704, а затем полевики TR701 и TR703 на предмет короткого замыкания. Что-то садит напряжение. Нужно потихоньку продвигаться по схеме.
partners
Заголовок сообщения: Re: не включается GT-P5100 Добавлено: 11 сен 2015, 04:14 |
Зарегистрирован: 26 май 2011, 21:00 Наличности на руках: 131.63
Сообщения: 57 Откуда: S-Pb
skoryu писал(а): Изложу что привело его к этому состоянию. Находился в автомобиле разредился и больше не включался и не заряжался. Аккумулятор вынул зарядил- но молчит не подает признаков жизни. Носил в мастерскую диагностика показала неисправность микросхемы заряда. Но я сомневаюсь в их правоте т.к они при разборке планшета сломали заднюю крышку (приклеили клеем секунда). Ближе к выходным продолжу диагностировать аппарат(планшет). СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ! авто какое ? классика перепады в ней только, при неисправных щетках в генераторе вероятно в сц правы. контроллер питания менять надо. справитесь ?
Pavel
Заголовок сообщения: Re: не включается GT-P5100 Добавлено: 12 сен 2015, 00:20 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
skoryu писал(а): Возможно, что на данном девайсе после полной разрядке аккумулятора слетела прошивка. Вы извините, но это равносильно тому, что после разрядки аккумулятора в вашей машине, у Вас стартер сгорел в машине. Объясните тупому, как после полной разрядки акб, может слететь прошивка, если к примеру Nand обесточена, не говоря о КП!? Извините, но очень интересно, не сдержался спросить.
_________________ Всех денег не заработать!!!
