Текущее время: 29 май 2024, 07:50
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Почему комманды не активны?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 22:52
Привет всем!
Если кто силён в программировании на С++.
Сам я в этом не очень...но нужно.
Проблема: Нужен интерфейс с последующей программой.
Разбираюсь с задачей создания кнопки. Но при написании кода возникли проблемы. Видимо каких-то библиотек не достаёт. Взял реальный пример, но команды на моём Вижуал С++2010 не активны.
Вопрос почему?
Сам пока не силён разобраться в этом вопросе.
Пример взят с Вижуал С++2011.
Последний раз редактировалось alezru 16 фев 2015, 23:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: Почему комманды не активны?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 22:55
Нахрена запятую поставил между HWND и hWnd?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 23:20
исправил!
проблема в другом...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 23:28
я бы сказал, что не работает подсветка синтаксиса, а не то, что команды не активны :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 11:50
Тогда это что? на фото 1 (вопрос0-2). Если бы подсветка...
(видимо я всё же изначально не так показал код кот. пишу я)
Или как пример на фото 2 (вопрос0-3)
Дописав эту строку, должен появиться результат на фото 3 (вопрос0-4)
для полного сравнения фото 4 (вопрос0-5)
Попробовал в С++2005 выложить код. Тоже самое!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 16:53
Продолжаю...
Исправил ошибки, но видимо не только в них дело всё же.
Команды для библиотек по-прежнему не активны. И видимо именно поэтому нет правильного отображения окна. Т.е. окно появляется с изображением рабочего стола, то бишь прозрачно.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 17:43
качните dev c++ да не парьтесь. все сразу работает ))
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 00:04
Всё, проблемы больше нет. Это компы такие чудные-новые на работе поставили.
Дома открыл этот же код и всё нормалёк.
А вот синтаксис похоже и впрямь не подсвечивает и почему-то библиотеки не открываются при наборе кода.
Тему не закрываю. Это только начало!
cron
