Текущее время: 08 май 2024, 06:10
FSergey
Заголовок сообщения: Lenovo V560 (10203-1 LA56 48.4JW06.011) При подключении СЗУ мигает белый светодиод и не включается Добавлено: 17 фев 2015, 16:54 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Принесли Lenovo V560 не включающийся и мигающий светодиодом питания при подключении СЗУ. Первым делом прошил биос мульта (U13 128kb) - ни чего не изменилось, прошил основной биос в догонку (U22 4Mb). Хотя вроде эти буки после прошивки биоса мульта нормальной прошивков начинают реагировать на кнопку включения.
При питании от АКБ. Дежурка 3,3 и 5 вольт есть, на кнопке 3,3В, при нажатии на кнопку напряжение падает до нуля и начинают мигать оба светодиода - о подключении питания и зарядки и мигает еще светодиод возле кнопки включения. Если кнопку питания не нажимать, то светодиоды не мигают совсем.
При питании только от СЗУ. Сразу после подключения СЗУ начинают моргать светодиод у кнопки включения и светодиод о подключении СЗУ. Дежурка 3,3 и 5 вольт есть, на кнопке 3,3В, при нажатии на кнопку напряжение падает до нуля, но реакции нет никакой - светодиоды не меняют переодичность мигания.
При питании от АКБ и СЗУ. Светодиод зарядки загорается, а светодиод возле кнопки включения и светодиод подключения СЗУ мигают, но теперь перед тем как мигнут 2 светодиода, светодиод зарядки тухнет на секунду и через секунду мигают 2 светодиода кнопки и подключения СЗУ.
В ходе ремонта выяснил что провод СЗУ возле самого разъема был полупробитый и масса могла с +20В замыкать. Тогда вероятнее всего нужно смотреть в сторону чарджера BQ24745.
Напряжение на АКБ 11.49В, при подключении СЗУ вырастает до 11,7В - вроде зарядка идет, хотя судить сложно, тк АКБ практически полностью заряжено по всей видимости.
Последний раз редактировалось FSergey 17 фев 2015, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (10203-1 LA56 48.4JW06.011) При подключении СЗУ мигает белый светодиод и не включается Добавлено: 17 фев 2015, 17:18 |
Участник АСЦ |
shmyzdrek писал(а): Входные ключи посмотрите. Возможно где то КЗ после ключей. Да не нравится мне Q4, сопротивление между входом и выходом около 120кОм, выпаивал Q4 и диод D1, но соротивление не изменилось. Если подключить БП между Q4 и Q3, то появляется реакция на кнопку включения, но у меня БП дает максимум 10В 1А и старта не происходит.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (10203-1 LA56 48.4JW06.011) При подключении СЗУ мигает белый светодиод и не включается Добавлено: 18 фев 2015, 13:41 |
Участник АСЦ |
shmyzdrek писал(а): Замените входные транзисторы, проверьте на КЗ верхние транзисторы. Дежурка появляется ведь. Замена входных транзисторов ничего не дала. Верхние транзисторы в какой цепи? Все что можно прозвонил - явного кз нет. После подключения СЗУ у бука автостарт с подниманием напряжений на проце, хабе, памяти и видео, но очень похоже что срабатывает защита и бук выключается сам, потом опять автостарт и все по кругу. Какие сигналы на этом мультике заставляют бук запускаться?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (10203-1 LA56 48.4JW06.011) При подключении СЗУ мигает белый светодиод и не включается Добавлено: 19 фев 2015, 13:34 |
Участник АСЦ |
shmyzdrek писал(а): Я бы проверил повергуды со всех шимов. Я хотел бы сначала разобраться с автостартом, а потом смотреть что же мешает нормальному запуску, т.к. автостарт - это не нормальное поведение. Причем автостарт происходит вне зависимости от наличия или отсутствия проца, памяти и батарейки смок.
