Текущее время: 21 май 2024, 07:59
 Заголовок сообщения: ACER TravelMate 4330 (LA-4221P) Ошибка при прошивке
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 15:23
Ноут включается работает сек 15 и выключается. Решил прошить. Флешка МХ-12G 25L1605DM21. Программатор Xeltek 610P. Выбрал тип флешки МХ25L1605@SOP8 (200) (FAST MODE).Прошил прошивкой отсюда viewtopic.php?f=59&t=13064&hilit=%2Atravelmate+4330%2A. Ноут не включается. Решил обратно старый дамп залить. При чтении флешки выходит ошибка Manafactured or Device error. Флешка битая?
 Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMate 4330 (LA-4221P) Ошибка при прошивке
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 15:33
автодетект есть на прогере? чтоб не мучатся подкинь другую но думаю прогер глючит у тебя или нет контакта
 Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMate 4330 (LA-4221P) Ошибка при прошивке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 15:49
Вставил Winbond W24X4, нормально читает.
---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут: ----------
Флешка дохлая.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 500 (07211-3 DS2 Intel 48.4W002.031) Ошибка при прошивке EEPROM 24С02
в форуме Dell
sid68
12
7986
20 апр 2018, 12:03
sid68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ошибка при прошивке NAND программатором TL866 II Plus
Булат Ибраһим
1515
04 апр 2021, 21:53
Булат Ибраһим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ошибка при прошивке MX25L12835F на Tl866
iljabaz
04 авг 2023, 08:06
leo62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b560 model 4330 (LA56 MB 48.4JW06.011) Нужен полный дамп на эту модель.
Аверкеев
4232
10 июл 2015, 11:17
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 4330 (6050A2465-MB-A02) Залит, помогите определить элемент
ekibastuz2015
01 ноя 2018, 10:18
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruru78, vahobsam, ValDoma и гости: 24
