Текущее время: 08 май 2024, 00:38
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus P5GC-MX/1333 REV.3.05G post NO CODES
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 23:32
Asus P5GC-MX/1333 REV.3.05G нет старта
Блок питания коротнул и пошел из него дым.
Блок установлен новый , светодиод светится. При нажатии на кнопку питания кулер проца крутится, но тестовая карта пишет NO CODES/ иногда карта после NO CODES выдает сообщение Reset.
Биос прошил новый, не помогает
Я новичек в этом вопросе , с чего начать проверку?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5GC-MX/1333 REV.3.05G post NO CODES
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 23:37
С проверки питаюших напряжений на плате.И визуального осмотра на предмет горелого ну и пощупать плату так сказать на предмет нагрева чипов.
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
Залип значит.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
По какому питающему напряжению? или в горячей части бахнуло?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 01:13
Вывалился дроссель групповой стабилизации, отпаялись контакты катушки от перегрева, для проверки впаял ее обратно по 3.3 вольт бп выдает 4.4 вольт
не дадите подсказку или ссылку с инфой , где и что мерить на плате?
на пост карте все светодиоды показывающее питания горят, только reset светодиод не горит.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 01:23
:sh_ok:
MIO не греется? Да и все остольные чипы на нагрев проверить кто его знает как напряжения после такого перекосило.
Мерить питанияе проца ,памяти ,мостов
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 11:47
Думаю дело пойдет быстрее если вы проведете измерения на своей плате и выложите результат сюда. Измерять нужно на выходных конденсаторах импульсных источников, на транзисторах включенных линейно желательно знать напряжения на всех ногах. Также на этой плате есть несколько микросхем формирующих напряжение питания, например ЮМ кормится от at9173eg.
Если поискать по форуму то можно получить представление о том где какие напряжения должны быть.
Пример:
viewtopic.php?f=224&t=24455
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 17:21
звук или сеть глянь - могут тоже на reset влиять, можно попробовать сдуть если сомнения есть
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 18:55
Смысл? Мамка убита по питанию. На сеть и на звук питания формируются на материнской плате.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 21:20
Тут скорее так и есть может шим какой издох или преобразователь.
Замеры питающих напряжений могут прояснить картину.Вдруг какого то нет.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 18:02
Я делал замеры возле процессора и похоже немного замкнул щупом.
Теперь Post карта вообще не чего не пишет.
Я взял тестер на прозвонку диодов и стал звонить один контакт на массу второй на указзаные на фото контакты транзисторов . Там сейсас звонится на короткое. Подумал виновники транзисторы и все выпаял. На берегу проверил транзисторы, с ними все ок.
Должно ли там звониться на КЗ ? Так как после того как выпаял все транзисторы звонится также. Если такого не должно быть как искать причину?
Еще вопрос как в таких местах выпаивать транзисторы? Нужно обязательно выпаивать конденсаторы?
У меня один стрельнул при выпайке
так как они оказались целыми , если их впаять какие должны быть напряжения на них?
Последний раз редактировалось Aleksbek 20 фев 2015, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 18:42
это и есть общий.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 00:26
Впаял обратно , но видать что то нарушил, теперь вообще нет старта :cry_ing:
подскажите а конденсаторы, которые в белом корпусе могли от перегрева выйти из строя?
проверяю их ESR метром , у них ESR близко к нулю. Или это нормально для не электролитов?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 10:38
Эти конденсаторы такие и должны быть.
Перед впайкой транзисторов вы их проверяли?
В каком месте коротнули?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 14:21
Да проверял по методу проверки N канальных , все по тестеру целые .
В место одного конденсатора который стрельнул и вылител с платы впаял электролит, так можно?
в каком месте теперь коротит не знаю , а как это проверить?
Просто сейчас нет вообще старта при нажатии на кнопку старта.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 11:52
По поводу кондеров - можно.
Конденсаторы точно впаяны верно? У асуса (асрока) маркировка на плате закрашен "+".
Плата включается и БП уходит в защиту?
Какое напряжение на контактах PSON?
Думаю вам дешевле будет отдать плату в севис.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 15:52
Точно кондер который стрельнул я в нем минус впаял на белую маркировку )) ну я первый раз такое встречаю что такая маркировка ))
Впаяю заново отпишусь
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 3 секунды: ----------
огромное спасибо вернулся к исходному варианту no codes потом reset
В сервис я ее в любом случае не понесу, она взята для того что бы понять методику диагностики неисправности.
буду искать информацию где мерять напряжения
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 19:55
По поводу напряжений.
микросхема радом с ЮМ 1,05 (давал линк выше...)
транзистор рядом с севером СМ 1,2
RAM VDD(64) 1,8V
на кондерах возле рам 0,9V
VDDSPD(238) 2.5-3.3V
SPI(8) 3.3
Ну и на проце (смотря какой проц)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 00:34
Спасибо завтра проверю, немного не понятно где мерить на проце, на катушках там их 4 шт ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 10:11
Фото или скан платы сделай, я ее обрисую...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 12:41
Заранее спасибо
снял кулер , проверил проц греется
---------- Добавлено спустя 1 час 34 секунды: ----------
Замеры питания памяти
Контакт
64 контакт -- 1,84 вольт
1 контакт -- 0,-9 вольт
238 контакт -- 3,34 вольт
терминация -- не нашел где мерить :cry_ing:
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 39 секунд: ----------
На всех конденсаторах кроме первого 1,84 вольт
на первом 0,02
это нормально?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 19:01
Кое как обрисовал.
На 9173 нога под номером 4 Vout/
9173 делают напряжение терминации 0,9v и напряжение питания южного моста 1,05v.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 21:06
На PCI на A15 есть 3.3V?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 21:11
Сделал замеры указанные вами
должно быть ---- у меня
1,08v------------- 0.44v
1.2v---------------1.27v
1.8v---------------1.84v
0.9v---------------0.4v
что теперь можно сделать?
как найти причину почему нет этих напряжений?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 21:23
9173
документ на микросхемы. смотри входные напряжения.
есть шанс что вылетели обе микросхемы... попробуй заменить...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 22:25
а не подскажите схема на эту материнку есть ?
---------- Добавлено спустя 29 минут 53 секунды: ----------
В обычных материнках на каждую мать отдельная схема? или как в ноутах по платформам?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 10:05
Зачем? Разобрались уже что не хватает двух напряжений, документ на микросхему которая формирует напряжения есть...
На счет схемы не подскажу, не знаю.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 11:03
поковырялся в своем хламе не нашел донора
а не подскажите где их можно купить? их кто то продает?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 11:05
они часто встречаются возле слотов памяти на платах асус, елитгруп.
ИМХО проще купить мертвую 775 АСУС с этой микросхемой.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 13:23
Простите, а из чего следует, что их менять надо? Где замеры напряжений? Кроме входного, контрольного, там еще и референсное, оно же разрешающее должно быть,
так замеры их где?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 14:05
На выходе микросхем присутствует заниженное напряжение...
Но да проверить можно...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5GC-MX/1333 REV.3.05G какой LAN стоит?
в форуме Asus
Lion18id
23 янв 2021, 18:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5GC-MX/1333 REV.3.05G нет звука
в форуме Asus
Lion18id
29 янв 2021, 19:49
Lion18id Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p5gc-mx 1333 не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Serg__38
41
21863
11 окт 2017, 16:56
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Умер LAN... Asus P5GC-MX/1333
в форуме Asus
DimonNT
03 дек 2014, 18:52
serpyxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает один аудиоразъём на Asus P5GC-MX/1333
в форуме Asus
DimonNT
12
5209
04 дек 2014, 15:39
DimonNT Перейти к последнему сообщению
cron
