Текущее время: 09 май 2024, 14:32
 Заголовок сообщения: Lenovo S400 (LA-8951P) Прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 15:53
Доброго всем времени суток, заимел я себе в хозяйстве программатор с клавиатурным модулем http://www.svod.od.ua/produktsiya
Программатор пришел, исполнение на уровне, и я потирая руки с успехом прошил залежавшийся Acer, ноут завелся все ок. Недавно принесли в ремонт Lenovo S400(LA-8951P) после неудачного обновления биос (ВКЛ. есть -> кино не кажет) прошил я для начала обе флешки(4мв и 2мв) результата не дало, решил прошить мульт, достал программатор, подключил -> согласно инструкции настроил выводы KSO KSI, плата увиделась программой, нажимаю "ERASE" -> стирание ОК, далее "Blank Check" -> и тут вывалилась ошибка
ЛОГ работы программатора для наглядности:
Device connected in work mode
Serial number valid
Firmware version 4
Keyboard module found
Connecting to KBC status true
KB–012A3_Flash_NEW_V05.FTPRJ81866-A1
EC Hardware version: C3
Embedded Debug Version ID: 4
Start erasing in: 20.02.2015 14:33:58
End erasing in: 20.02.2015 14:34:03
Erase ok
Start blank check in: 20.02.2015 14:34:05
Error blank check in page: 1 byte 0
Start blank check in: 20.02.2015 14:34:07
Error blank check in page: 6 byte 22
Start blank check in: 20.02.2015 14:34:10
Error blank check in page: 0 byte 93
Вопрос: почему такое может быть? :ne_vi_del:
Если стереть, не производить проверки очистки, и сразу писать(WRITE)? то индикатор записи пробегает, статус ок, нажимаю на "Verify" -> опять ошибка! Соответственно ноут не вкл, окирпичен :hi_hi_hi:
Подумал что чтото с мультом самим, заменил мульт, но ситуация не изменилась вообще никак.... Прошу помочь советом, в чем может быть причина?
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 (LA-8951P) Прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 17:01
dexstile
У меня такая проблема была с ASUS K43J.
Я искал дампы биоса пока он не заработал!!!
Попробуйте поискать ещё варианты с дампом биоса.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 17:38
Дык дампы то на мой взгляд не причем.... если процедура Blank check останавливается с ошибкой
Блин, ппц, теперь вообще мульт перестал видется программатором (((( пишет что питание не подключено ((((
Попробовал программатор прицепить к другой плате (полностью исправной LA-9535P) он и её не видит, тоже пишет что питание не подключено ((((
Может у меня модуль глючный попался? или я чтото не так делаю?.......... Все перепроверил, все равно пишет что питание не подключено
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 (LA-8951P) Прошивка мульта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 16:56
Сам спросил, сам отвечаю))
Вобщем, решил проблему, долго бился, потом решил попробовать запитать мульт отдельно, подал питание ... и... о чудо-> прошился, ноут завелся!, мне стало интересно, почему так?! я ткнул осцилом в зар.устройство, а там шум, разобрал, заменил кондеры, все ок, решил интереса ради попробовать прошить еще раз от этой зарядки(не запитывая напрямую мульт, а как в инструкции чурез з/у) и все заколосилось!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) мерцает экран
SirotaDrug
11
7761
06 мар 2015, 22:25
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S400 (LA-8951P) Не включается.
ds.80
3645
06 мар 2015, 02:49
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S400/300 (VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1) Нет изображения на матрице, только на внешний.
ipk
4286
31 май 2017, 13:21
quickworon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S400 (Compal LA-8951P (VIUS3 / VIUS4), r1.0 (Dis)) ищу фото обвязки видеочипа
Ciber SLasH
23 сен 2016, 19:48
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S400 ((VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1)) Включается,но нет изображения на экране
Axion101
17
6088
09 янв 2017, 23:39
Axion101 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Zhanbolat и гости: 29
