Текущее время: 18 май 2024, 06:38
 Заголовок сообщения: Aspire V3-571G (LA-7912p) нет постов
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 13:19
Залит, где то грели видеочип.
Восстановлено все гнилье по питанию, поднимаются все напряжения, включая самые распоследние VS вплоть до сетевухи.
Есть питание ядра проца на обоих каналах, питания график коре процессора нет.
При включении идет кратковременный обмен на обоих флешках - читаем ME.
Мульт с хабом общаются.
Все резеты сняты, включая резет процессора и памяти.
Поднимается синтезатор 25М, судя по генерации на кварце
Что сделано:
- Исследована вся плата под микроскопом, сравнилась на наличие компонентов и пропущенной гнили
- Подкинуты процы 2 и 3-го поколения
- Снят гретый видеочип
- Зашиты обе флешки и мульт своими гарантированно рабочими дампами
- Заменен хаб
- Заменен мульт
- Сравнил кучку сигналов/напряжений на дискретных элементах с полностью рабочей платой, однобоко..
Одно в минусе - когда менял хаб шину dmi не звякнул..
Скорее дело закончится заменой платы, может что подкинете для размышлений?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-571G (LA-7912p) нет постов
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 13:35
Черномор писал(а):
- Заменен мульт
прошил ?
+7-962.404-17,02
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-571G (LA-7912p) нет постов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 14:08
Обижаешь :-): Ясен краcен.
Снял сокет, с него DMI прозвонил на землю, все ровно, посадил новый - нихт резалт..
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 15 секунд: ----------
Заменил к бене фене ШИМ проца, все танталы, ключи - завелось :-)
Закрывать не буду, тест, на осциллограммах по питанию проца не вижу разницы, но помогло... пока что...
---------- Добавлено спустя 35 минут 27 секунд: ----------
Закрою тему. Тесты проходят.
Чем не угодило питание проца, при абсолютно равных условиях - не знаю. Все было как на рабочей доске..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-571G (LA-7912P Rev: 2.0) Нет постов
guljaysv
11
1788
21 фев 2018, 20:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E-1 571g LA-7912p rev1.0 нет постов
lgantzerl
27
5353
26 окт 2017, 10:04
lgantzerl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) нет постов и +VGFX_CORE
stanly
2151
23 мар 2018, 18:23
xtrigger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536 (WISTRON JV50-PU ) нет постов, нет изображения
elektron
2228
24 окт 2015, 23:15
elektron Перейти к последнему сообщению
