Текущее время: 27 апр 2024, 17:46
 Заголовок сообщения: HP G6-1028SR (DA0R22MB6D0 REV:D) Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 15:20
Всем добрый день. Есть проблема с выводом на матрицу на внешний монитор через D-SUB вывод нормальный, ниже прилагаю фото и видео. Кроме того изначально был сгоревший драйвер управления подсветкой на матрице. плюс шлейф замкнут, матрица востановлена и проверена, шлейф замене на заведомо рабочий.
Видео
Последний раз редактировалось Vanya 21 фев 2015, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1028SR (DA0R22MB6D0 REV:D) Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 15:30
В чём вопрос?
По схеме всё видло с севера..
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 15:38
Черномор писал(а):
В чём вопрос?
Север на замену? Потому как дискретное видео также присутсвует.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 16:22
Однозначно решать только вам
По мне так нет! Если нет чтения матрицы - это одно, а если есть и (хз какой у вас осц) нет пакетов на LVDS - це другая песня..
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1028SR (DA0R22MB6D0 REV:D) Проблема с видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 11:45
Всем отозвавшимся спасибо , замена севера решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1028sr (DA0R22MB6D0 rev D) Нужно добавить в биос видеобиос от HD6430
FSergey
15
7004
23 дек 2015, 19:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1028sr (da0r22mb6d0 rev:D) нет изображения, post code F9
romexsrv
17 мар 2017, 14:11
romexsrv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1028sr (DA0R22MB6D0) Необходим bios без Whitelist`a
lRedCatl
06 фев 2017, 16:58
lRedCatl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1028sr (quanta r22) греется север
jack5585
08 мар 2017, 20:50
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1001er (DA0R22MB6D0 Rev D) Проблема с видеоконтроллером (ошибка 43)
YuryM
15 янв 2018, 13:51
YuryM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _-ZmeY-_, dimon164, senseyoo7, x-tuner, Yandex [BOT] и гости: 66
