Текущее время: 06 май 2024, 22:52
 Заголовок сообщения: HP Probook 4520s (Wistron S-class) не включается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 16:42
Ноутбук не включается, дежурки нет так как просаживается питание Vin +19В до +4,8В. Если снять R698 питания +19В. Дежурку RT8205A менял без изменения, думал шим зарядки заменил так же. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста в чем проблема. На форуме нашел похожую тему, но там тему закрыли без результатов.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4520s (Wistron S-class) не включается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 16:51
Проверьте C866 и C371
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
Я так понимаю что если снять r698 то 19 вольт не просаживаются?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4520s (Wistron S-class) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 08:21
снял кондеры так же просаживает
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 4 секунды: ----------
проблема решилась заменой мультика
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4520s (Wistron S-class) остановка на посте 46
Fishnya
04 сен 2014, 14:15
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4520s (Wistron S-Class Inte) Не видит LCD матрицу
viktorn
2405
02 июн 2016, 20:57
frm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s (S-Class Intel) Можно включить только сбросом CLR_RTC#
Astat
27 окт 2014, 13:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4520s (wistron s-class) после замены видеочипа проблемы
dmaster
04 май 2016, 18:49
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4720s (Wistron S-class) Нужен дамп биоса
yozas
03 фев 2015, 20:11
yozas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator и гости: 40
