Текущее время: 24 май 2024, 01:02
 Заголовок сообщения: Samsung GT-I9190 Kernel panic и все.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 00:49
Памажите люди добраи...
В общем телефон нужно восстановить, после не известно чего. Он у хозяйки "просто потух".
При включении выводит:
KRAIT INFO
PANIC CALLER : ext4_handle_error+0x8c/0x98
Panic msg : ext4-fs (device mmcblk0p24): panic forced after err (тут видимо дальше не влезло на ширину экрана)
Thread : init:1
Wait...
Done!
И все. ну и перезагрузки.
А если я пробую через штатный Cwm прошить то получаю:
# manual mode #
Appling Multi-CSC...
Applied the CSC-mode : SER
Succsessfully applied Multi-CSC
-- Install /sdcard ...
Finding update package...
Opening update package...
Verifying update package...
E:failed to verify whole-file signature
E:signature verification failed
-- Appling Multi-CSC...
Applied the CSC-code: (не видно)
Succsessfully applied multi CSC-code
Install from sdcard (не видно)
Applying update completed.
Сейчас пробовал из ветки http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=30549091 официальную многофайловую не помогло(
Потом попробовал другую
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=33180303
вот лог
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> I9190XXUCNG1_I9190SERCNG1_I9190XXUCNG1_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/008> Added!!
<ID:0/008> Odin v.3 engine (ID:8)..
<ID:0/008> File analysis..
<ID:0/008> SetupConnection..
<ID:0/008> Initialzation..
<ID:0/008> Get PIT for mapping..
<ID:0/008> Firmware update start..
<ID:0/008> SingleDownload.
<ID:0/008> boot.img
<ID:0/008> NAND Write Start!!
<ID:0/008> recovery.img
<ID:0/008> system.img.ext4
<ID:0/008> cache.img.ext4
<ID:0/008> hidden.img.ext4
<ID:0/008> NON-HLOS.bin
<ID:0/008> aboot.mbn
<ID:0/008> sbl2.mbn
<ID:0/008> sbl3.mbn
<ID:0/008> rpm.mbn
<ID:0/008> tz.mbn
<ID:0/008> RQT_CLOSE !!
<ID:0/008> RES OK !!
<ID:0/008> Remain Port .... 0
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-I9190 Kernel panic и все.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 08:52
комп его определяет? какой кабель используешь? как устанавливаешь драйвер? это очень важно.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 10:40
set-ddt
комп определяет. провода разные пробовал. драйвер SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones_v1.5.9.0
odin его шьет (как он сам пишет) я лог там приложил
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 17:13
а в диспечере устройств что отображается если на планшете зажать + и вкл и подключить к компу через шнур
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 18:09
set-ddt
отображается, да.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 22:43
драйвер подходит?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 11:05
set-ddt
драйвер подходит, смарт включается, прошивается, экран светится, вибрация есть форма прямоугольная, края скругленные.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 12:27
ощющение битой флешки
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 14:37
конечно, думается на побитость флеши, только вот дальше-то что, менять ее? если раздел который вызывает панику пользовательский, может его переразметить в другом месте?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 18:50
конечно нет, проще попросить модераторов удалить эту тему и создать новую, начав вопрос об аналоге, или с чего снять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1370 (820-2796-A) Рандомный Kernel Panic
в форуме Apple
petrofun
05 июн 2019, 20:43
troantin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung s4 mini gt-i9190
в форуме Samsung
Dzhin
23 ноя 2015, 00:35
olegservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook (a1278) Kernil panic
в форуме Apple
Jekep
24 дек 2015, 09:11
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Galaxy S4 mini (GT-i9190) жизнь без верхнего микрофона
в форуме Samsung
vetaxa
22 фев 2018, 10:24
vetaxa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer m5 kernel power 41
andreyclk
1992
28 дек 2017, 00:21
Алексей845 Перейти к последнему сообщению
