Текущее время: 28 апр 2024, 15:34
regroom
Заголовок сообщения: ECS G31T-M7 Rev:1.0. Не стартует (непонятный дефект). Добавлено: 22 фев 2015, 21:27 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 283.33
Сообщения: 226 Откуда: Ташкент
Всем привет! Поступила на ремонт мат. плата Elitegroup G31T-M7 Rev:1.0. Проверка показала, что: плата нормально включается и выключается с кнопки, Reset не залипший (на нажатие Reset реагирует), пост кодов нет. Визуальный осмотр, ничего подозрительного не выявил. Подкидывание других процессоров и памяти ситуацию не изменило. Напряжения питания дежурных 5В, 3.3В, процессора, мостов, памяти - в норме (есть точно такая же, но рабочая плата, все напряжения идентичны). Батарейку менял. Плату гнул\продавливал на предмет отвала сокета\мостов, безрезультатно. Прошил BIOS и мат. плата стала вести себя странно )) А именно, залипший или очень быстро срабатывающий Reset, на A15 - 1.8В, и непонятный низкий треск спикера. Все напряжения, опять же в норме. Подкинул флешку с BIOS, с такой же, но рабочей платы, та же проблема. Если снять флешку с BIOS, ресет не залипший, на A15 - 3.3В, спикер молчит. Впервые сталкиваюсь с таким дефектом. Что это? Мульт?
regroom
Заголовок сообщения: Re: ECS G31T-M7 Rev:1.0. Не стартует (непонятный дефект). Добавлено: 23 фев 2015, 07:40 |
amdeev писал(а): 801GB процентов на 90 Простите, а, что это 801GB? Юг?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ECS G31T-M7 Rev:1.0. Не стартует (непонятный дефект). Добавлено: 23 фев 2015, 08:22 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
regroom писал(а): Простите, а, что это 801GB? Юг?
Да. Но и с полу дохлым мультом может быть такое поведение.
_________________ Стёрли.
