Текущее время: 08 май 2024, 22:27
megamatvey
Заголовок сообщения: G565 (LA-5754P) Блокировка АКБ Добавлено: 23 фев 2015, 10:48 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Ноутбук в свое время продал знакомому, клиент отказался 216-0774009 менять, сдали ноутбук в запчасти. Видео было поменяно. Своя батарейка была дохлая, батарея была сдернута с залитого в усмерть G575. Ноут был отдан, годик работал. Потом случилась оказия, занесли ноутбук с мороза из машины домой, без адаптера теперь не работает, а по работе вроде как надо временами без сети включать. Ноут был разобран, на дросселе батарейки видно, что заряд идет. Причем напряжение зарядки максимальное, судя по всему, 12,7В. Стоит отключить зарядник сразу все тухнет. Напряжение на выводах батареи 0, судя по всему контроллер батареи просто отключил элементы от разъема. С другой батарейкой все норм, сама батарея просто мертвая, держит пару минут всего. Раскидал батарею, на элементах 12В, я понял это максимальный заряд. В батареях не очень разбираюсь, может кто посоветует, как победить сию проблему? Покупать новую батарейку с таким курсом доллара как-то не очень выгодно :)
DeNova
Заголовок сообщения: Re: G565 (LA-5754P) Блокировка АКБ Добавлено: 23 фев 2015, 16:57 |
Сообщения: 1 Откуда: Чернигов
Есть несколько вариантов, 1 прошить контроллер, 2 купить бу батарею, также возможен вариант в обвязке контролера ! Дело в том что контроллер на батареи, или умирает своей смертью, или просто хватает отсоединить от него питание (замечено на новых батареях), у меня также случилось с батареей, насмотрелся чудо видео по оживлению батареи, да и откинул " - " от контролера, после зарядки банок, и подкидыванию минуса назад, батарея приказала долго жить !
Aalex76
Заголовок сообщения: Re: G565 (LA-5754P) Блокировка АКБ Добавлено: 23 фев 2015, 17:39 |
Сообщения: 55 Откуда: Снигиревка
megamatvey писал(а): как победить сию проблему? В единичном экземпляре, чаще всего, нет смысла заморачиваться, т.к. затраты на оборудование не отобьешь - дешевле, проще и быстрее купить другую АКБ(хотя бывают и исключения). Если есть желание поизвращаться, почитай здесь
