Текущее время: 17 май 2024, 04:35
 Заголовок сообщения: 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Нет изображения постоянно моргает CapsLook
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 11:05
Всем добрый день столкнулся с проблемой, принесли ноут 4535s залиты и ковыряный в другом месте без признаков жизни. Не стал заморачиваться нашел плату в закромах но на ней странный глюк. Включаешь питание загорается индикатор на зарядку при включении он гаснет ноут стартует, после нескольких секунд включается куллер чипы теплые (не горячие) проц просто кипяток. Изображения нет постоянно моргает caps look. При подключении флешки есть реакция флешка моргает. Прошу скиньте кто-нибудь схему ноута. Ну и если есть соображения что можно попробовать?
Скачать схему с форума не могу нет 15 сообщений.
 Заголовок сообщения: Re: 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Нет изображения постоянно моргает CapsLook
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 11:17
На почте.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
Здесь посмотрите http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 76&start=0
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 13:13
morik59 писал(а):
На почте.
Спасибо. Есть мысль что сдох проц. но нету замены проверить заказал жду, а пока заняться нечем думал точно ли это проц т.к. мамка изначально лежала как сломанная от одного из ноутов под разборку осталась.
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 37 секунд: ----------
интересно но ноут завелся. Прогнал по всем напряжениям все ок подкинул внешнюю клаву и пост карту она повисела на 80 и 82 кодах и завелась после рестарта показала ff подкинул моник все заработало так и не могу понять в чем прикол :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 20:12
E2-3000M APU я понимаю там стоит? или A4 3300M. Там один этот чип. И он чувствителен на прогрев. Если через раз включается - думаю дело в нем.
Вы бы состав огласили ноута. Что за видео там. Если в проце - уверен что он виноват.
Ремонт ноутбуков в Череповце
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 01:41
Ноут был с другой мамкой ее залили. я поставил другую мать заведомо не рабочую, перекинул в ней флешку биоса и ноут запустился. Проц 3300м но он сам по себе горячий на сколько я знаю. Вобщем ноут работает весь день в тесте бес проблем покачто, только трабл с серийником в биосе возник но через nbd вкинул серийник и вродебы все ок завтро винду поставлю и проганю по всем тестам там будет видно.
 Заголовок сообщения: Re: 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Нет изображения постоянно моргает CapsLook  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 08:26
решено. Тесты все в норме ноут работает без глюков прогрев процессора на уровне 45-50 градусов без нагрузки при нагрузке 55-67 градусов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4535S (hp 4535s (pixies-6050A2426501-MB-A03)) Слетает BIOS
eghorich
26 фев 2018, 13:58
eghorich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4535s (Pixies 6050A2426501 MB A03) Есть старт, моргает капс
[ На страницу: 1, 2 ]
vidoc
42
8607
27 апр 2017, 12:52
vidoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4535s (Pixies 6050A2426501 MB A03) Нет изображения и подсветки
vidoc
20 июн 2017, 13:03
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) проблема с зарядкой
tarikOk
26 окт 2014, 01:51
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 4535S (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) нет старта
mak74uk
3548
05 фев 2015, 11:33
Сейчас этот форум просматривают: Saxet, Yandex [BOT] и гости: 28
